概要简介
本帖最早发表于2018年5月,当时有两款滤芯参与的测试。
第一次补充于2018年11月,增加了一款测试滤芯。
第二次补充于2018年12月,又增加了一款测试滤芯。
PM2.5颗粒在显微镜下是什么样子,对人体有什么危害,这里就不赘述了,可以去问度娘。尤其是北方的同学,这方面不可不关注。
我是从3年前开始了解并重视家里的雾霾问题的,车里PM2.5问题,说来也惭愧直到一年多前换新奇骏之后才想起来。
自从小米用3位数的价格搞了一把家用空气净化器的市场,作为米粉的我,是首批抢到一代空净的。之后又在各个网站学习,什么新风机、米皮、火锅......终于在一次搜索中看到了车内净化的课题。并开始了解到各种常见的PM2.5测试仪,俗称:霾表。
看过一些强迫症车主,是一定要使空调外循环的出风口到零(最小值)的。无奈奇骏的空调滤芯设计的非常反人类,其实很多日系车都是这样。不仅安装时人非常受罪,不方便操作,而且滤芯四周的密闭性也不是很好。甚至奇骏的滤芯为了能费劲的插进去,还要事先弯折才能塞进去,就更加影响四周的密闭性了。所以,PM2.5浓度降到零是不大可能了。
近些年也出现了不少汽车用车载空气净化器,一些车原厂也带了PM2.5净化器,并以此作为一个卖点。但是,不论是BBA还是自主品牌的高配,亦或是后购买的车载空净,你看看它那个体积,它那么小的滤芯就别想能有多大效果了。当然BBA还是很牛的,E级的出风口也能几乎到零的!而某自主品牌的高配车上的单独空净(在中央扶手箱上面)的效果就一般了,出风口能达到优,但是乘客头部空间基本浓度值就上升的很厉害。
看看,我最早是如何给车上DIY空净的吧:
就这样开了半年,除了PM2.5还靠它治理新车的甲醛。最终由于受不了它的噪音而放弃了。电机调速后噪音还是很明显,PWM本身也进入了一些高频噪音更烦人。
感觉车内的新车味道基本没了之后,我就不再用它了,而是转向有过滤PM2.5功能的空调滤芯。这样在达到同样目的的同时,也不会引入任何新的噪声。所以,下面就来说说今天的重点,到底什么样的空调滤芯才是值得选择的?
首先,空调滤芯基本都是按车厂分的,就是说同一厂家出的不同车型,在空调滤芯和滤芯壳上基本都是通用件。而日产在这方面似乎并不随大流,不同车型的空调滤芯虽然基本都是个长方块,但是外形尺寸各不相同。
其次,按功能分,有除PM2.5的,有活性炭去甲醛的,也有普通啥都不带的
最后,还要按价格分,有上百甚至好几百的,也有二、三十块钱的。奇骏的最多是分布在50-70这个价位
这次,我对比测试是从滤纸厚度这个维度去分的,看看手上这两款号称除PM2.5的滤芯,一款厚的和一款薄的,究竟哪个去PM2.5的效果更好。
测试对象闪亮登场
两款号称99%以上去除PM2.5的滤芯,都是来自某宝。为何只有两款参与横评?为何是这两款?
要回答这个问题,只能告诉你我不是职业编辑,没有那么多精力和时间。如果有朋友感兴趣,可以多买几种回来对比测试,记得都买上运费险哦,你懂的
(注:后续又有几款产品加入横评,截止到2019年11月,已经有五款滤芯参与了测试)
除外外观上初步认识之外,能做的显然就是称重了。重量可以一定程度的反应用料,恩,车也是这样的。
不比不知道,一比吓一跳。重量相差了一倍还不止!
你是不是想说,一分钱一分货,哪儿有那么麻烦,比比价格就行了。我想告诉你它俩的价格基本是一样的
那你又会说了,那当然就是厚的、重的好了。
好吧,是骡子是马,咱们拉出来溜溜。
------------------------------------------------我是时间的跨越线---------------------------------------------------
2018年11月,追加一款(第3款)小米生态链,智米(小米空净的生产商)推出的滤芯。
智米推出汽车空调滤芯快有一年了,但是第一批滤芯只有 丰田、本田、大众、别克 四个品牌车型的。直到双11我在看家用空净滤芯有没有优惠的时候,偶然间发现终于推出了N多款车型的滤芯,也包括日产的奇骏/逍客。
两个装卖99,果断下单。
2018年12月,增加一款(第4款)廉价滤芯的测试。由于忙,忘记称重了,主观感觉重量在150-180克之间。
2019年11月,再增加一款(第5款)滤芯的评测。这款也是来自某宝,平常价格在40-50元,而搞活动时经常是不到10元,可以和空滤或机滤、雨刷之类的拼单。关注ZDM可以经常找到这家的特价活动,比如空滤+空调滤=16.9;机滤+空调滤=9.9之类的。
如此便宜的产品,去PM2.5的效果会怎样呢?真的打了一个大大的问号,下面就见分晓吧。
工欲善其事必先利其器
工欲善其事必先利其器,首先先要请出两位裁判。为了公平起见,以下所有“打分”,都请两位“裁判”分别各打一次。
这两位裁判,就是我仅有的两块霾表。一个是网购的,另一个也是网购的
“裁判”介绍完了,先插播一段,它们给重量级选手的“打分”场面,以作为后面实际测试的对比。
家用空净,必须要求出风口为最低值,就是说经过过滤后的空气要非常干净,否则您还在空净界混个啥啊
详细测试过程
先介绍一下测试环境。这是在我家的阳台,测试时打开窗户,环境PM2.5浓度在100μg/m3左右。想细了解这方面的知识可以去查百度。
我把那个排风扇放到一个儿童玩具桶的上面,风扇是从下往上吹风,玩具下面周边是镂空的,可以大量无阻力的进气。把滤芯放到风扇上面,经过过滤后把霾表躺在滤芯上面测量经过过滤后的空气中PM2.5的浓度。
下面有请两位选手登场
比赛结果出来了:小白完胜!
在测试的过程中,我还发现,由于滤纸比较厚,小绿的出风量明显小的多。试想一下装车后,出风口的各档出风量会有所下降的,看来厚并不意味着好。
2018年11月补充的智米滤芯(第3款)测试,环境PM2.5比上次低了一点,在75左右。然而生成小米空净的智米做出来的滤芯却不能达到0和1的最低值,这一点让我很是吃惊。
更重要的一点是,智米这个滤芯居然四边框是“刚性”的,设计师显然是不知道要把日产车的空调滤芯装进车拢共分几步! 三步啊,第一步把滤芯捏瘪了,第二步把滤芯塞进去,第三步让滤芯在里面回弹恢复形变。
您这带有加强筋的边框让我如何捏啊!?生捏下去,怎么回弹啊!?
由此可见,“皮尺部”不仅仅出现在某车企,智米的设计师估计也是买个原厂的滤芯测量个尺寸就算设计完了吧。真应该罚他们每人安装10辆车!
敲黑板了!
结论:智米这个滤芯在没有更新这个设计Bug之前,不建议购买。我已经退货了,并且说明了设计缺陷。截止目前已经96小时了,有品看来是不打算点击“确认收到退货”了,我只能等系统超时了。
总之,这次购物从产品到客服都给了我很差的体验,客服可能是要让我证明我真的有辆奇骏车,不是逗她玩儿的,让我提供有车证明,我给她发了照片,她说要行驶本,你说这样的客服是不是外包的实习生呢
2018年12月,又补充测试第4款滤芯。这款滤芯,没有品牌,是网友推荐的“什么羊毛值得薅”系列中的,空滤+空调滤=12块包邮。所以,根本就没报什么希望,就是当凑个热闹,在双11和双12之间,找点购物的乐子。
这个滤芯的重量没有测量,手感比小绿稍微轻一点点,150-180克之间吧。做工也和小绿差不多,比智米的做工要差一些。
考虑到它的售价,以及在环境PM2.5浓度是小绿和智米测试时1.8倍的情况下,能得到这个成绩,还是很让我意外的。下一次换滤芯时,准备把它换上,再看看车里的实际情况。就算不理想,用几天就扔了也不心疼。
2019年11月,再补充第5款滤芯的效果。和一年前的双11凑热闹差不多,这次也是白菜价的。然而测试结果却出人意料,不仅分量十足(两次测量一次180克,一次170+)而且过滤效果出人意料,环境浓度略高于之前测试环境下,测试结果几乎快要达到第一名的水平了。
2020年11月,再补充2款滤芯的效果。手里的滤芯用完了,又买了两个品牌的滤芯,也是为了测试一下。
先补充一下去年11月,也就是时间分割线上面这款滤芯。今年5月份装车的,当时轻度雾霾下,外循环出风口可以达到个位数的效果。然而5-6个月之后,同样的轻度雾霾天气里,出风口只能到50了。相比之下上面的“小白”,在身骨都已经烂了的情况下,PM2.5过滤能力几乎没有衰减。
说回今年新买的这两款滤芯,一个是9.9一对儿(空滤+空调滤),一个是9.9只有空调滤。话说,同样又是9.9包邮,效果会怎样呢?
测试环境PM2.5环境值在200多,这次我用小米空净,把滤芯拆除,只使用它的电扇向上吹风。在吹风口,PM2.5因气流集中,值达到近300。
我们来看一下这两款滤芯的过滤效果。
9.9一对儿的滤芯没有包装,直接一个纸箱子寄过来了;9.9一个的滤芯包装盒上写着去除“雾霾”和“PM2.5”,而且在销售页面上还写着“去除PM2.5能力>95%”
这次补充的比较简单明了。好了我要去填退货申请了,退哪一个,一目了然了吧哈。
滤芯装车
“实验室”中测试了半天,还不是为了实际装车吗。所以接下来让我看看实际装车的效果。为了这个装车测试,我苦苦的等待了10多天的雾霾,这还是第一次盼望着雾霾快点来
周六雾霾不期而遇(现在华北地区的天气预报已经非常靠谱了,但是雾霾预报还不太靠谱),本来计划的出游,只能家里宅了。倒是提早等来了换滤芯的时机,带上N95口罩,下楼换滤芯去喽。
空调滤芯更换的过程我就不赘述了,很多精华帖里都已经说的很细致了。奇骏的滤芯确实位置太变态了,而且T31(老骏)更惨,除了方向盘换了位置,其他东西都还是右舵车的位置,以至于空调滤芯在驾驶员侧,还有油门踏板挡在哪里,更是欲哭无泪啊。
这里我只分享几个小窍门:
1. 这个螺丝不好找,第一次找,最好用手机的拍照功能,闪光灯常亮,摄像头伸进去,眼睛看屏幕。这样可以看到更深的地方。
2. 人一定要躺下,平躺。侧身躺不行。
3. 装回去后,上螺丝时,千万别掉到下面去。改锥上吸个吸铁石,螺丝就不掉了。
由于安装过程中要把滤芯蹂躏成扇贝状,所以新滤芯放进去后,要反复拉拽,让它释放应力恢复原有的形状。否则侧面漏风的话,那就等于有很多气流是没经过过滤的,那就惨了。
实际效果体验
俗话讲,是骡子是马拉出来溜溜。第二天周日,天气好多了,可以出门去浪了。室外的PM2.5值一直在50-70之间,看看车里吧,形势喜人
小结一下
通过今天的帖子分享,我们可以看到,除PM2.5滤芯对于车内空气雾霾污染的去除还是起着立竿见影的效果的。前提是要买对滤芯,不能再盲目追求厚了。其实想一想,一张窗户纸如果不破的话,风是进不来的。所以,对于固体,再薄的滤纸也挡住了,尘土、碎树叶、柳絮....薄厚不是重点,四周是否有缝隙漏风才是重点。安装滤芯的时候一定要仔细,尽量不把滤芯弄变形,如果为了塞进去必须变形,那么让滤芯在里面尽量恢复原有外形。
重要的是根据自己的使用环境,及时更换滤芯。汽车的保养手册上常常给出每1万或2万公里更换一次的建议,而我个人建议这个是最不应该以公里数来衡量的滤芯了(相对于三滤),应该看 环境 X 时间 的积分,毕竟污染物是积累在滤芯上的,很符合积分的数学含义。北方地区,特别是京津冀地区,建议不常开车的每半年更换一次,常开车的每个季度更换一次。50块买2个的滤芯半年换一次的效果,几乎是好于100块的滤芯用一年的。
最后再多啰嗦一句,不要因为怕PM2.5摧残滤芯,就长时间使用内循环。内循环下就算没有除PM2.5的滤芯,PM2.5浓度也会逐渐下降到优。对,就是被你的肺给净化了。更重要的是,内循环时车内的CO2含量会陡增。我曾经测试过,一个大人和一个小孩,10分钟就从700PPM飙升到1700PPM(低海拔室外=400,>1200就算污浊了)。切换到外循环,10分钟后恢复。因此,路上遇到土、柴油车、尾气等等切到内循环后,一定想着尽快切回外循环。
想具体了解车内CO2问题的朋友请移步,这里有详细讲解,还有视频:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8e46ad6a0b62b973/78618481-1.html
好了,理工男先分享这么多。如果看着好,就顶个贴吧!
