2.5豪华型的4门喇叭已经更换(详见继续折腾(7)),效果不错。试听一段时间后,感觉原机的TB2959功放的晶体管的数码声相当的严重,听久点给人有点烦躁。很多人都更换为场效应管输出的TDA7850。心血来潮,一激动就行动,购买了一块拆板的MLT版的7850回来,加上滤波电容、CBB小电容。试试!呵呵。
方案:一是首要更换TB2959HQ为TDA7850
二是滤波电容,原车是3300UF的,更换为10000UF的,再并上CBB0.1UF(第一次更换为10000+3300+220+0.1=16520.1UF,但效果不好,容量太大反而低频拖泥带水,速度慢,松散无力)。
三是更换运放4580(M规格)
四是更换音频耦合电容,由0.1UF改为0.68UF的
五是给主板上电解并上CBB0.1UF
六是去掉输出端的RC防自激电阻、电容。
实际操作无法达到目的,原因是原主板都是贴片零件,PCB铜箔线路细小、铜箔薄,难操作。在拆防自激电阻电容时,就将铜箔损坏。所以最后只完成一、二、六,对三、四、五放弃。
完成一、二、六步后,试听效果不错,耐听多了,高低频清晰了,层次出来了,特别听人声。
仪器试验TDA7850,在负载为100W4欧电阻上,14.4V电压时输出功率达到50W,但接上喇叭后功率约为12.5W,因为接上喇叭后台其作功分为正负半周运动,电源电压也就降为7.2V了。
所以,改装喇叭时不能功率太大,建议喇叭额定功率为4欧15-30W足够了。尽量选择灵敏度高,至少90db以上为好。若要大功率喇叭小功率功放,你想推得动吗?
汽车音响改装,建议首要是做好4门止震、密封,做成音箱式效果;其次考虑喇叭匹配,最好每门有高、低频喇叭,加上专用分频器;第三再考虑功放、线材。
别有钱任性哦。
