【奇骏车生活】自己更换钥匙电池
1 21 发布于 2020-03-28 23:19:55 只看楼主 热门标准
   提车两年7个月,每天都会开车,钥匙使用率很高,最近几次都开不了车门,怎么靠近都没有用,没有反应,需要手动去按才可以,我以为坏了,后来发现应该是没有电了,几次了,在电量不够的时候,手动还是可以打开的,不过需要及时更换了,今天换电池后,一切正常了。
小东西,某宝买的,我不看品牌,谁便宜我就买谁家的,还送工具。
从背面开始,拉开按钮把机械钥匙拿出来。
机械钥匙,是可以打开车门的,要是真的没有电了,我还真不知道怎么发动车子。
从这个位置开始,我的指甲长,工具用不上了,钥匙没有螺丝,全是卡的,直接慢慢撬开就可以了。
沿这个缝隙一周划过,慢慢拿开,不要用猛力。
第一层打开了。同样的方法,慢慢拿开第二层,注意不要猛力,慢慢撬一定可以拿开的,不要着急。这层可以不打开,直接打开后面,但是就一条缝,我一弄全部开了,都没有关系,最后装回就可以了。
第一层,第二层都打开了,由于用力猛了点,机械钥匙按钮弹簧掉出来了,一会在装上去好了。真的要注意,要是弹簧掉了,找不到了就不好了。一条缝不好弄,不小小全部开了,也可以只打开后面一层。
旧电池取出来。
按照原来的方向换上新的电池就好了。
很简单,已经换好了,全部盖回去就好了。
第2层回装完成,记住绝对不能猛力,要不里面变形就坏了。下面要装掉出来的弹簧和按钮。
先要从按钮先上弹簧,因为按钮上有弹簧底座卡扣。
这样装回去。
完成,往上拉,会自动弹回就是对了。
最后一层,直接卡上去就好了。
完成。
机械钥匙装回去。
完成。
正面,
    这个应该是奇骏最简单自己动手弄的东西, 相信所有人都可以。
最后编辑于2020-04-05 14:57:45
/2页
