2保(8081KM)时发现发动机渗油,开始小工一直否认这是渗油,说可能是首保时更换机滤泼洒所致,我嘞了个去,首保距今已经6个多月了,如果当时撒上的话现在肯定是一堆油泥,而现场的情况是湿乎乎的一片油渍,一看就知道肯定是刚渗漏不久。小工没办法给擦了一下让再跑一段时间回来检查。我当时也没办法,跑一段时间再说吧,本来渗油这个问题各个车系都是存在的,而且之前在群里跟群友沟通时也了解这个本来就是通病,如果你的车没有渗油那才算是中奖了。所以心里还是比较淡定的。最初想跑个1-2KM时再去看,没想到2保过后一直深受倒车异响毒害
,在行驶两周后实在受不了了再又一次倒车异响后直接杀到4S维修,车子上架检查时我习惯性的一看,我接着就乐了指着渗油处对小工喊,哈哈这会可是真的渗了吧,总不能再搪塞我是换机滤泼洒所致吧(当时擦的非常干净)。小工这时也表现的比较痛快,直接看了看就开单子索赔订货了,并跟服务代表约定2月29日前往维修。
因为约得是早上8:30所以一大早就赶到4S店,一共耗时6个小时,更换了后曲轴油封、变矩器油封以及对油底壳进行重新封胶。在这里得感谢一下今天的维修组长,他查看了一下我车的渗漏情况就跟我商量说,反正这次也得拆个彻底,不如一劳永逸把现在还没出问题将来有可能渗油的变矩器油封一块索赔更换吧,正好店里也有货,然后把油底壳也重新封遍胶,这样基本可以肯定不会再有渗漏情况。废话不说上图吧
准备开拆了
开始放变速箱油
猜猜这是什么
上架搭桥,这样做是为了吊住发动机使其不会下沉
开始吊发动机
吊好了,准备拆下面了
这个就是变速箱
传说中的后曲轴油封
油路走势图,机油就是这么渗走的。仔细看这个缝,密封胶很薄的一层
坑爹的沈阳北盛
发动机下部
全新的变矩器油封及后曲轴油封
清理油底壳,上面的密封胶必须要清理干净才能再行涂胶,此过程持续1个小时
更换变矩器油封,这个动手的就是维修组组长,很认真赞一个
换下来的后曲轴油封
换下来的变矩器油封
后来由于维修站的负责人找到我,希望我不要再进行拍照,人家这里不允许,所以后期就没有再拍照了。整个作业也到此结束。如果没有出保的TX可以尽早去维修,但是出了保的我还是奉劝一句,这6个小时仅仅工时费就需要2600元。
OVER
