好久都没有写了,一个字懒说明,之前为博越全车更换毅丰刹车片,以及为朗逸更换机油三滤都没有写作业,这次科鲁兹保养还是有值得一说的地方。
更换机油注意事项就不写太具体了,太具体的可以看我之前的文章,要不然稍不注意就写太多。经典科鲁兹,发动机排量1.5自吸,2015款车型,发动机型号L2B,很多宝骏车型也是使用这款发动机,目前里程3.6万公里,4年左右,朋友平时开的很少,这次要长距离出行所以特意出行前做个保养顺便检查下车况。
更换安索签名版5w30机油,使用周期1年或15000公里,无论时间还是里程数都远超其他品牌全合成机油。购买机滤是曼牌W7012,空气滤芯是WIX WA9654,这次就更换了这些,以及其他检查和清洗节气门。原本是推荐朋友更换火花塞和空调滤芯,朋友考虑到开的很少,就准备下次更换,这次我还是拆下来都检查了下,结果后面再说。
改天朋友再把火花塞和空调滤芯买了再换,近4年的车还是应该更换刹车油和防冻液了,防冻液太久不更换容易腐蚀水箱,到时候维修成本就更高了,变速箱油也该更换了,我估计燃油滤芯也还没有更换过。同时朋友看到火花塞以及节气门积碳很多,最后也拿了一瓶我认知的效果最好的日本进口燃油添加剂,用于清理积碳清洗油路,整车保养也就完成,当然最后还是补充了下胎压,由于是热车情况下,每个胎压添加到2.4Bar比较合理。
更换机油后还在车库怠速,还没有跑一圈试一下,朋友已经明显感觉到发动机声音细腻了很多,原来很粗糙的声音。然后朋友回家20公里路程,也感觉油门踩下去发动机动力输出更活跃,这是很明显就能感受到的。在放废机油的时候其实已经发现机油很黑,并且有一定的凝胶状,在更换之前如果能用发动机润滑系统清洗剂清洗下油泥,效果其实还会更好
好了,作业写到这里吧,有些更换需要注意的细节,可以查看我之前更换GK5机油的帖子,写得很详细注意事项。
