新能源车刹车开始"去油管化",没电真的刹不住吗?
1 10 发布于 北京 2026-06-17 11:33:50 只看楼主 热门标准
最近理想L9 Livis和奇瑞星途EX7用上了纯线控刹车,意味着刹车踏板和卡钳之间那根油管没了,取而代之的是一根电线。行车电脑发信号,卡钳旁边的电机直接压紧活塞完成刹车。
改装店老板拆开一看直接傻了——以前几千上万块的改装卡钳,靠钢喉(油管)连接,现在哪有钢喉?只有一根线在那儿。
消费者的第一反应都是:没电了刹车是不是直接挂了?系统出bug怎么办?
国家其实早就想到这一层了。去年首次发布的线控制动国标明确规定:线控制动在发生某一处传输失效后,仍能进行9次符合规定的应急刹车。
车企的冗余方案也确实下了功夫。
奇瑞EX7后备箱两侧各备一块小电池,加上大电池一共三个电源确保不断电;控制器层面,四个轮端控制器和踏板控制器都备份了中央控制器功能,最多7个备份;通信线路也有多备份,哪怕两前轮线路同时故障,后轮还能靠第三条线路完成刹车。理想线控制动供应商伯特利也采用了类似的多线路冗余方案,通过了ASIL-D安全等级认证——这个等级要求系统故障率低于10FIT,即10亿小时故障不超10次。
但有一个场景确实被忽视了:激烈驾驶。纯线控刹车的卡钳靠电机推动,而电机里的永磁体在高温下可能退磁。磁钢出现不可逆退磁的温度是180℃,而赛道工况下刹车皮温度能到500-700℃。这意味着如果你开着线控刹车的车去激烈驾驶,卡钳电机可能在刹车皮之前先报废。
目前只有同济大学汽车学院一篇SAE论文研究过这个问题,基本是学术空白区。
线控刹车你敢不敢信?评论区说说你的顾虑。
  • 行业信息
