【动手教学】自己动手给皓极更换空气滤芯,省钱又安心!
1 15 发布于 河北 2025-10-07 23:56:46 只看楼主 热门标准
作为皓极车主,我一直都很注重车辆的保养。毕竟一辆车想要开得久、开得顺,日常保养绝不能省。而在所有保养项目中,空气滤芯的更换虽然看似不起眼,但却是最影响发动机“呼吸质量”的关键之一。
这次正好趁假期闲暇时间,我决定自己动手给皓极更换空气滤芯。整个过程并不复杂,只要准备好工具、按照步骤来,即使没有太多动手经验,也能轻松完成。下面就来分享一下我的详细操作过程,希望能帮到其他皓极车主。
一、准备工具——动手之前的“小课堂”
在开始更换空气滤芯之前,先把需要的工具和材料准备好。别小看这一环节,提前准备齐全能避免中途手忙脚乱。
1. 必备工具:
十字螺丝刀(用于拆卸空气滤芯盒上的螺丝)
一字螺丝刀(用于拆卸空气滤芯右侧进气口紧箍卡扣螺丝)
10mm套筒扳手(用于拆卸固定空气滤芯盖板的螺丝)
干净的毛巾或抹布(用来擦拭车辆)
手套(防止手上弄脏,也能避免划伤)
新空气滤芯一只
(本次维修价格空气滤芯35元,其他工具都是家里现成的)
2. 环境准备:
尽量选择光线充足、地面平整的地方,比如自家车库或者小区停车场。
发动机一定要处于冷却状态,避免烫伤。
车辆挂P挡、拉手刹,熄火,确保安全。
二、更换流程——一步一步带你实操
空气滤芯位于发动机舱内,在发动机盖下方,整个更换过程大致可以分为五步。
第1步:打开发动机舱盖
首先拉动车内驾驶位左下角的发动机舱解锁拉手,然后到车头中央找到安全卡扣,抬起机盖并用支撑杆固定。
这一步虽然简单,但要注意安全卡扣的位置偏中间略偏右,第一次操作的朋友可以用手摸索一下。
打开机盖后,可以看到发动机两边有一个黑色塑料管,有进气管连接,左边这里的卡扣向外用力拨开,上下如图所示。
底部连接部位用力拔可以弄开。
发动机右侧进气管道卡箍用一字螺丝拧开,不用拧掉。
用螺丝刀拨开链接部位分离开。如下图。
再用套筒螺丝拧开发动机盖上的螺丝。
这个螺丝拧开掉里面也没关系。这里面是空气滤芯盒。
最后再在左侧管道卡扣可以用一字螺丝刀把上面别开,下面也有个卡扣弄开稍微麻烦点。可以先用力把发动机盖提起来,稍微用点力。然后再别开下面的卡扣,这样空气滤芯盒就弄下来了。如下图。
总共有六颗十字螺丝,当螺丝全部松开后,轻轻抬起滤芯盒的上盖,。打开后就能看到空气滤芯本体。
取出旧滤芯时可以观察一下:如果滤芯边缘发黑、灰尘厚重、甚至有小石子、树叶等杂物,那说明已经该换了。
同时,用抹布或吸尘器清理一下滤芯盒内部,尤其是底部的灰尘区域,避免残留物被吸入进气系统。
我这个空气滤芯就比较脏了,灰尘,虫子,树叶等等。
新旧对比。简直惨不忍睹。把新的空气滤芯从包装中取出,注意安装方向。滤芯上通常会有“UP”或“向上”标识,或者可以对比旧滤芯的放置方向。
放入时要确保四周密封到位,没有卡歪、漏缝。否则空气会绕过滤芯进入发动机,影响过滤效果。
确认新滤芯放稳后,盖上滤芯盖板,对准螺丝孔位。用手轻压固定位置,逐一拧紧螺丝或扣好卡扣。
最后再检查一遍是否牢固,没有松动。到此,更换过程就完成了!
整个操作熟练后,大约10分钟就能搞定。
新旧对比——看得见的“肺部升级”
换下来的旧空气滤芯和新的对比,可以直观地看到差距。
旧滤芯往往颜色发灰甚至发黑,用手轻轻拍打还会掉出一层灰。那都是车辆在日常行驶中吸入的灰尘、颗粒、甚至细小杂质。
而新滤芯则洁白干净,滤纸纹理清晰。
这种“肉眼可见”的对比,就像给车的“肺”做了一次深度清洗。新的滤芯能让进气更顺畅、燃烧更充分,发动机运行也更加轻快。
自己再动手把发动机盖清理一下。看着原本满是灰尘的发动机舱变得焕然一新,看着那些规整的管线和干净的部件,成就感满满。
  • 车主说
  • 车辆保养
