上周末一个急刹车,导致ABS泵动作了一下,然后刹车就开始变软,踏板下沉,使劲踩到底才能刹住,而且感觉某个轮子没刹车一样,很担心会不会是刹车泵或者ABS泵出了问题,由于上班都是走路,车子放了一个星期,然后这个周末再次开出来试了一下,发现刹车似乎恢复了一点,踏板没那么下沉了,想了一下是不是刹车管进空气了呢,毕竟5年没换过刹车油呢。然后火速开去4S检查,要求更换刹车油,现场师傅很仔细检查了刹车管路,没有漏油现象,然后用循环机给换了刹车油,共用了两瓶油,花了388元,排出来的油黑黑的。换完油之后刹车果然好了,脚感很扎实,果然就是进空气了而已,换油排了空气就好啦。所以呢刹车偏软,踏板下沉,偏刹等等现象,只要没有亮灯,先不要着急换配件,只要管路没有泄露,先换油排空气,很高的概率能修复的。看来刹车油还是要定期保养才行,修车师傅说如果不定期更换刹车油,总有一天要换刹车泵或者ABS泵。
