清除历史记录
养车
嘉年华论坛
嘉年华论坛
更换了左侧机脚
发新帖
发视频
有奖活动
更换了左侧机脚
广东
2024-06-08 22:44:14
2011年小嘉,去年底更换过右侧液压机脚,当时去外面店里更换的,顺便保养了机油,工时费180元。当时都是学徒工操作的,操作手法比较粗枝大叶,尤其是顶升油底壳的时候顶得太高,看着有点心疼。不过速鸿的机脚确实不错,到现在效果还是很好。这次我又买了左侧的机脚,打算自己操作。
由于底盘比较低,原车的千斤顶不太好旋转,所以先拆掉左前轮,操作空间就出来了。
关键点来了,注意看。支撑点就是变速箱的油底壳,必须加一块木板缓冲,用千斤顶举起来,一定要注意调节好高度,因为待会儿拆螺丝的过程车身也会随着上下浮动的,需要随时调整千斤顶的高度。
安装过程我使用了扭矩表,根据维修手册,变速箱的螺母是90牛米,大梁的螺母是69牛米。
安装好的样子。
这是拆下来的旧机脚,看起来橡胶没有腐烂,只是裂开了,但是看裂口好像是新伤口,我猛然想起刚才拆卸过程,会不会是车身的上下浮动把它拉扯成这样的呢,难道原车的一直没有坏?这个已经无法证明了。
更换好了之后试车,感觉变化不大,所以关键的还是右侧机脚作用最明显,左侧的要是橡胶没烂,还是不要动它比较好。
车辆维修
河北
2024-06-08 22:57:27
就你这两凳一轮我必须佩服你!
发提车分享赢300元现金奖励!
贵州
2024-06-09 00:48:00
看来我2012年底的车只买了右机脚是正确的选择,到货后仔细检查发现虽然目测压下来没啥缝隙了但发动机刚启动时候机脚主体也没有丝毫震动!我买的拓普迈金的,还得继续用用原车件再换了!
江苏
2024-06-09 10:45:08
我就是换的一个,效果立竿见影
江苏
2024-06-13 16:23:20
我感觉电池下面那个机脚不需要换,我3个全换了,第一次换的副驾的,换完感觉方向盘明显不振了,其他2个换完没啥感觉
小米SU7探张北草原
eπ007提车作业分享
解锁汉兰达酷改密码
聊聊小鹏G9用车成本
海豚用车心得分享
探店体验全新哈弗H6
01:04
分享房车旅行生活
01:57
看启辰T70保养分享
09:34
自驾豹5打卡边境国门
13:00
聊聊五菱星光S的感受
