更换了正时皮带,给各位嘉友提供点参考,本车是2014年买的福特13款嘉年华,已经11年多了,行驶了14万公里了,前期保养时修理厂说正时皮带需要更换了,心里总不安,开车的时候油门都不敢深踩了。
福特的车子总体来说还算不错,所以换车还是选择了江铃福特的领睿中配,已开三年,没啥大问题。嘉年华呢11年了期间换个一个水泵,平时都是保养,没有什么大问题,全合成机油一万公里换一次,基本一年保养一次,本次更换正时皮带是在途虎上下的单,因为拆的比较多,一天基本搞好了都,速度还是可以的。
嘉年华拆车很麻烦,基本上要拆2个多小时;
在途虎的指定维修站进行的更换
拆开后的正式有点裂纹了,确实该还了,如果拖的话还可以坚持个一年半载,但维修师傅说,下面→
这个看上去更明显,确实到了该还的时候了,维修师傅说,说不定那天就断了
这样看更明显点
侧面也来一张,用车指南是8年更换,11年了确实该换了;
拆车的过程发现水泵封子渗漏,维修师傅建议我更换,其实我不想换,询问熟人后,说都拆成这样了。就换了吧
换下来的水泵,也差不多了,这样一换,再开个3-5年没啥大问题;
刹车油说有点黑乳化了,意思要更换,熟人告知不需要换,就么有换了,没必要,再开个3-5年还是这样;
途虎上下的水泵单,盖茨的,工时费给打了5折
冠军的皮带,还行,3年质保
总体来说:正时系统改换一定要换,最好连水泵一起,这个车有点费水泵,另外换水泵相当麻烦,以上更换给大家做个参考,换后再开个几年也差不多了,就可以换电车了,哈哈。
