我的小嘉全国第二长
1 30 发布于 2019-05-03 22:23:09 只看楼主 热门标准
我是说屏幕
因为前面开论坛已经有个兄弟第一长了,没得法,下手晚了只能第二长了,哈哈哈哈哈
本人天上爱折腾,所以买来打算自己装的完全不慌。胆大的骑龙骑虎,胆小的骑个抱鸡母。但是因为这次发货的店有点坑,GPS天线漏了。还有一个必须吐槽的东西就是套餐里面假如不买胎压套餐主界面那些什么功能都是不动的,这个对于我这种强迫症来说必须得掏钱加,然后在给他个差评,嘿嘿??我买的是后视加前后记录仪还有雷达。1800有点小贵。但是确实种草很久这种长屏了。前两天开车用手机切导航忍不住刷了一下抖音追了一辆大众,子母都被我撞掉完了(反正一个子母没看到),他的后杠裂了,我的前杠裂了(但是当时太紧张了,第一次撞没经验,没留意看自己的车,一个劲道歉去了,只顾着看他的车了),还好不知道是车主人好吗还是因为我确实长得帅,大叔说赶着打麻将赶紧给两百完事,我当场掏了两百出来想起晚上还要去买菜就给他转了两百微信走了然后就被静姐勒令导航五一必须进家。没办法,强制消费了一波。
到货。
然后当天晚上就激动的没睡觉找了个坝坝翘中控去了,一堆塑料,秉承着论坛大神的遗训:别心疼,使劲扣!全给扒下来了,车库太黑了没有拍照。但是要注意的是按键面板那块是和空调出风口里面的导风口合页用螺丝上在一起的,拆的时候注意往下拉。还有就是那个小屏后面的线了(这里要感谢一下这位字母大神)
全部拆开就全部对插插上去就完了。
拍歪了,将就看看
实在是没拍几张照片,因为真的绝的这里有点傻瓜式,原车的音频接收线那里插上这个机子假如装回去会被订到原车固定CD机的那条杆。看了一下这个机子后面的散热板没有什么借口是是粘的。边上又有些螺丝孔,就把它整块往上移了一个螺丝位,完美解决。
最后这根应该是原车的USB接口线被弃用了,准备后面把新机的USB口接过去原车的位置。雷达那里也有张说明书,因为我开车第一次倒车的时候把后雾灯撞烂了这次想着把这个坑填一下,就把后杠整个下了打孔(雷达有送钻头)(你问我钻是哪里来的?当然是找老板娘借的呀)去年买了个运动后装饰板顺便装一下,然后一激动
图片已删除
妈卖批!钻手上了
当时太疼,忘了拍照。反正就是先这样,然后这样,在那样,就这样了。
自己喷的岔了一下色,感觉瞬间帅了几条街眼睛都不带眨一次而且眼睛也不干。
雷达拿了一根绳子两边勾着喊个看热闹的小姐姐帮忙拉一下标几个点直接就钻好了。里面因为还有那个胎压和GPS天线没到,所以没有装上去还是打开用的
朋友上车一看都有点怕电到
等装完再上图,准备弄个功放,方控。
上这个帖子其实这些都不是重点,主要是想进我们重庆的车友圈
什么时候放我进去,我申请好久了
/2页
