保养材料:制动系统清洁剂/导向销润滑脂/消音脂/防咬合润滑脂
上次在轮胎店换了刹车片到现在开了5万公里,这次买有工具了自己拆出来检查一下顺便润滑保养一下刹车系统,因为最近刹车回程时感觉有点不太顺畅,拆装过程其实也是更换刹车片过程;这些保养材料各大制动厂商都有销售,其实消音脂和防咬合润滑脂都是一个类型的产品,也叫防卡剂,从消音脂银色的形状来看应该是一个银基或镍基防卡剂,涂轮毂接触面的防咬合剂很明显是铜基的防咬合剂。
拆刹车系统步骤
实际操作过程
之后将轮毂装回去固定就完成了一个轮的拆装,如果要换刹车盘,要把卡钳92Nm的两个固定螺丝拆下才行,估计要找一个比较长的扳手再加一个360度六角转接头才够力度拆下,轮毂位置太窄,短的中飞驱动扳手很难发力,等刹车盘以后需要更换再记录一下。
