刚入一辆2011款嘉年华,刚刚入手发现原车灯泡非常的暗,于是在网上购买了购买了雾行者灯泡,远近灯光都进行了更换。看到论坛上有很多把大灯盖子拿下来换大灯的案例。我表示非常佩服。因为我尝试过更换日行灯。也就是是宽灯小灯泡,但是花了一个多小时。所以这次决定把大灯拆下来,更换节省时间和精力。因为嘉年华是小型车,所以很多零件都设计的很小巧很紧凑。导致很多需要更换的零件换起来都非常的不顺手。举个例子来说。远光灯灯泡密封口是在大灯下面。别说不拆大灯换起来很吃力,就是后来我拆下来了,每个灯都花了大概5分钟的时间,4个灯大概差不多花了20分钟时间,这还不算大灯的拆和装。加上空间太小,手臂无法弯曲到合理的角度,而且手指也不够长,再加上根本看不见,只能用手来摸,对于很多根本不了解这款车大灯构造的车友来,根本是不可能完成的任务。所以我推荐想要跟自行更换灯泡的朋友们。还是把大灯拆下来更靠谱一些。现在就来介绍一下拆大灯需要注意的几个事项。首先大灯一共有两个螺丝,一个卡扣,因为螺丝是特种螺丝需要用特种的螺丝刀才能拆,如果车友们没有特种螺丝刀,可以找一个大号的一字螺丝刀,一样可以进行拆卸。把卡扣和两个螺丝都拆掉以后,大灯的最下方还有一个塑料的大卡扣,需要抓住灯的两脚往上一提,会听见咔嗒一声响,建议车友们慢慢的轻轻的往上提,避免因为用力过猛把卡扣折断。更换的时候注意不要用手去摸灯泡,最好戴一个手套因为手上的油脂会导致大灯容易炸裂。对于要更换示宽灯的朋友们来说,就更建议拆下来更换了。因为是宽灯在远光灯的旁边,也就是如果不拆的话,在大灯底下,要用手指头摸到小小的石棺灯泡头,然后再拉出来,确实是一件不容易的事。接下来就上一些图片给大家看一看更换的过程和
要注意的几个地方。
