#改装作业# 平时玩跑山比较多 给我的小爱驹升级一套高性能刹车片
1 1 发布于 北京 2024-02-01 00:20:15 只看楼主 热门标准
选了一套高性能刹车片
我的刹车是改装的M Performance原厂的的刹车套件,前4活塞后2活塞的,想换一套刹车片,原装片其实比较贵,选来选去还是选了这款进口的片,日常驾驶可以使用绿皮,如果跑山的话就需要黄皮级别的刹车片。耐高温比较好,但是耐用性一般,磨损较快。
可以看到EBC刹车片都具有EBC快速磨合涂层,表面有红色涂层,并有“Brake In”字样,这个涂层是可以起到快速磨合的作用。
这里贴出来EBC刹车片的磨合方法,以供大家参考。更换刹车皮后,正常行驶500公里,可以作最后的磨合:在安全的道路,进行连续5次的80-16KM/H的刹车,然后让刹车冷却。这个时候可能会闻到焦味,这是正常现象。刹车完全冷却后,进行第二次的连续5次的80-16KM/H的刹车,然后让刹车冷却。接下来大概2400公里的正常驾驶后,刹车皮就会到达较好的制动性能。
贴好施工膜开始更换
店里的师傅还是比较细心,在轮毂的地方贴了施工膜,开始施工。
不要用砂纸或其他东西试图磨刹车皮以加快磨合或消除噪音,会造成刹车皮表面不平,从而需要更长的使用路程才能让刹车皮与刹车碟更好地咬合,而且这个过程的刹车会非常差。最好的磨合是按照我们以上的方式让皮和碟慢慢咬合。
安装这个刹车片,不需要拆下卡钳,在侧面直接安装即可。这套刹车也是我后期改装的宝马M Performance的刹车套件,更换桥码,可以原装位安装。
其实原来的前刹车片还很厚,还能再使用一段时间,为了配合后片,决定还是一起更换。洗洗干净,可以先保存起来,以后还可以使用。
如果你是赛道驾驶,一天的时间就有可能把刹车片的摩擦材料消耗完。这款刹车片还是不建议在赛道使用。
刹车线也要换了
后刹车片已经有了磨损提示,需要更换刹车报警线,这款是品牌的报警线,价格便宜,没有什么技术难度,使用品牌的就可以了。原刹车报警线已经磨到金属触点了,可以看一下中间的金属触点,通过这个形式来提示需要更换刹车片了。
刹车报警线是这样安装在刹车片上的,在大概三分之一的厚度位置,接触到报警线端,磨出金属触点就会提示需要更换刹车片了。现在很多中高端车型都有此配置。
轮毂也是改装的
之前换的305品牌的深灰色19寸轮毂,是采用的旋压制作工艺,搭配225/40R19倍耐力P ZERO高性能轮胎,非常帅气。
前铲和中网更换为碳纤维材质的,更有质感,提升颜值,更耐看一些,如果选择仿碳纤维材质,价格更便宜,初级改装也可以简单玩玩。
那么最后说一下这套刹车片的价格,其实比原厂还要便宜,又比原厂性能更好,只是大家可能并不了解这个小众的牌子,玩改装的或许知道一些。前后两套刹车片更换下来大概2000多块钱,工时费是300元,另外这款刹车片不建议专业下赛道使用,偶尔玩玩赛道日还是没有问题的,如果下赛道需要更换赛道专用的刹车片,如果兼顾日常走街又想跑跑山,这款刹车片是非常合适的。后续使用感受再给大家分享。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-02-02 12:11:34
