宝马3系常见故障及维修解决方案分享
1 13 发布于 北京 2024-03-27 23:21:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
这几年遇到的故障描述、诊断过程、解决方案及维修价格
宝马作为典型的德系车就像一个活生生的漂亮姑娘,开起来很让人激动万分,但姑娘总有衰老的一天,开始各种小毛病频出,这时候就需要小修小补,来恢复它的活力。
这几年宝马3系弹了二十多次故障灯和故障提示,这里简单说下,很多不同部位的故障都会亮起同一个故障灯,所以看到亮故障灯不要太着急,没准儿是虚惊一场呢,第一次亮故障灯时,我还以为是刷一阶导致的发动机故障,结果读了下故障码,发现是油箱盖没拧紧。之后改大灯也亮过故障灯,主动进气格栅坏了同样亮了故障灯,消掉还会亮,最后拖的没脾气了就换了个新的主动进气格栅,问题解决故障灯就消失了。
常在河边走,难免会湿鞋,这几年扎了好几次钉子,也遇到过爆胎,车机系统都会有相应提示,慢漏气和急漏气会有不同提示,宝马全系都是防爆胎,扎漏了也可以继续开,不严重的话可以开很久,比如我之前去漠河北极村的时候扎钉子了,但大兴安岭地区地广人稀,没法补胎,我就每天自己用充气泵给扎了的轮胎打气,愣是跑了三千多公里回北京才补的胎,那个钉子都被磨掉一半了,防爆胎真皮实耐用。
再分享两个不是很常见的故障及解决方案,一个是方向盘打到特定角度的时候会有轻微的“咔哒”声,但诡异的是只有冷车的时候明显,热车的时候就没这个声音了,之前跑过4S没复现出来,后来等我摸清规律之后一大早起来先录了个视频,然后直奔4S店,让他们看视频,很快确定是转向游丝坏了导致的,换新的转向游丝就解决问题了。第二个故障是开车的时候提示座椅识别故障,当时一头雾水我座椅也没丢啊,跑去4S店检查,发现是后排有东西掉到主驾驶导轨里去了,我那个车有迎宾座椅功能,一启动车子座椅一动弹就卡住了,最后是4S对座椅编程解决了,你没看错,座椅可以编程,然后跟妖怪似的自己在那动来动去的,我也是看了个新鲜
维修价格:
蒸发排放系统检测到泄露,没花钱;
主动进气格栅下半部分损坏,4S维修更换价格2580块钱,走索赔,没花钱;
更坏转向游丝2500块钱,走索赔没花钱;
补胎:蘑菇钉80块钱;
爆胎:更换轮胎1000+;
座椅编程:没花钱。
故障灯及故障码解读
很多故障码都会亮这个故障灯,所以要具体问题具体分析,不用过度紧张。
通过读取行车电脑的故障码,说的看起来很深奥,其实翻译成中国话就是油箱盖没拧紧。
后来4S给我整了个贴纸,防止加油站的人粗心大意没拧紧或者卡线导致报错。
方向盘轻微咔哒异响声需更换转向游丝
转向游丝坏了不会有故障灯提示,这个只能靠平时开车的感觉,有点风吹草动就能觉察出来。
热车的时候转向游丝是没有异响的,只有冷车启动的时候明显,如果不好复现可以录视频当佐证材料,4S经验丰富的老师傅一听就知道是啥问题。
没有扎胎或爆胎的自驾游是不完整的
道路千万条,有不少坑在等着坑爹,大坑套小坑,坑中还有水,水中还有钉,车子扎胎或爆胎后都有相应提示,防爆胎这个时候还是比较放心的。
这是自驾走到山西的时候高速上有个贼大的坑,来不及减速也不敢急打方向盘,只能硬过,导致磕坏了轮毂和轮胎。
久经考验的固特异F1轮胎,磕了个口子,能看到钢线了,这还只是外伤。
拔下轮胎发现内伤比外伤更严重,还好固特异质量够好,破成这样都能开。
如果扎钉子了或者爆胎不严重,可以拿充气泵再充点气继续跑,找到补胎的再说。
缺气保用轮胎爆胎后,还可以继续行驶几十公里,之后就会慢慢变形,就像上图这样。
给座椅编程,大家遇到过吗
一个风和日丽的下午,仪表盘多出来个小扳手,很新鲜啊。
中控提示座椅识别功能异常,这个我可没遇见过。
去4S检查发现卡东西了,然后就是取出异物,再给座椅编程,座椅自动调整各种角度,全程不用人管。
电脑自检会发现发动机改装过,这车一万多公里就刷的一阶特调程序,这几年索赔好几次,4S都没有因为这个拒赔,给4S点赞。
注意事项
注意事项:如果开车在路上因为大坑导致的车辆损坏,可以拍照当证据,然后投诉路政要求赔偿。
依据公路法第三十五条规定:“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护,保证公路经常处于良好的技术状态。”作为该公路的管理机构应保证公路经常处于良好的技术状态。路面上出现塌陷大坑,造成的车辆受损财产损失或人身伤害的,公路管理机构应负相应的法律责任。因塌陷坑受到财产损失、人身伤害的公民,可以向该公路的管理机构主张索赔。投诉人应在事发后第一时间报警,由交警部门确定事故责任。
  • 车辆维修
