https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-0-105752868-1.html
去年我发过一个求助帖,上面是原贴地址。是关于我的22款耀夜,在低转高扭的工况下,驾驶室脚下持续发出的嗞嗞声,持续加速的时候响,收油门的时候就没有了。
现如今,我觉得大概应该是解决了,今天有空,上来分享一下给车友们。
我发过没几个帖子,都是关于三系使用过程中的问题,故障的表现,故障的原因以及处理的方法,是本着解决问题的态度跟大家探讨、求助以及分享。有些个别车友冷嘲热讽的口气虽让人不舒服,但我并不在意,更不想理会,格局大一点,我花钱买的,怎么开是我的事,问题故障是真实出现的,怎么解决才是关键,之后能帮助车友,才是意义所在。
扯了几句,言归正传。先介绍一下出现异响的背景。我以前日常行车路线是高架,路况好,基本就是80码巡航(这也是我另一个帖子关于Gpf堵塞的原因),偶尔超个车上个坡,发现浅踩油门缓慢加速的时候有所提及的异响声。是什么概念呢?就是踩大油门转速会上去,然后车子自动退挡进行急加速,而我是控制在当前档位,通过加大喷油量来提高扭矩而提速。开过手动挡的知道,当上坡起步放离合到临界点时,转速会下来车身会抖动,其实就是发动机抖动。就是这样,发动机抖了,嗞嗞声也出来了,去检查了几次都无果。
后来我的日常行车路线不走高架了,市区道路速度没起来就红灯了,浙江这边礼让行人又比较严,我习惯了,不让不舒服斯基。那就没有长时间稳定提速的条件了。这里再插一下,有人问我是不是不能开eco。我想说,对于我来说,嗞嗞异响是在eco模式比较明显表现出来,舒适模式也有,并不是eco造成的异响。gpf堵塞也是如此,高架前后没人,你要我拉4-5000转,我纯属***,是学飞驰人生跟自己比计时,还是锁死档位稳定5000转开80码?
回来继续,城市道路随心所欲开的,异响也就没怎么出现。然后天冷的时候,发现左前避震异响,就是过减速带的时候吭哧吭哧,减震压气声正常是有的,它就是带有点金属声,右边正常。也是不稳定出现,多次去试车,上周它稳定发挥,试车技师拍视频录音后安排拆卸减震,减震筒阻尼异常,弹出偏慢,减震杆拉出某段行程有摩擦异响,杆身旋转某个角度,弹出不能,卡死了。然后走索赔换根新的,换完一切正常,过坑丝滑,真特么得劲,异响我觉得十有八九就是减震叫的,目前没再见到过,后期减震异响明显的时候嗞嗞异响就消失了。
所以我上来发个帖子分享一下,如果对车子状态敏感的车友碰到同样问题,可以根据我的描述状况分析一下是不是自己车也有可能这个毛病,多一个解决问题的思路。那些木耳朵和自诩地板油开车的可以无视,谢谢。
如果有人看到这里的,我再分享一个我的用车情况。我订车后逛论坛才知道机油的事情,无法避开了,只能做个记录。我每次保养都是量杯接机油,然后只加5.25,剩下0.5自带。目前4万做完四保,一保的时候放出4.9升机油,加5.25。二保时候4.75,继续5.25。三保4.55,继续。四保刚做,放出4.65。前三万高架,后一万市区,每次一万换,换前车机满格。
然后火花塞三万时候换的,一二缸螺纹机油没跑,涡轮废气进气口油渍渗出,滴到下面线束。
夸张的不是火花塞有油,而是缸盖螺纹口有机油,就是这样的,你们换火花塞时候可以观察一下。
