7月中新三发布后第一天就去SSSS定了车,9月底提车.到现在大概开了700公里多一点.本不想上作业了,但从关注新三以来一直在论坛上关注别人的帖子,想想也做做贡献,认真地发篇帖子.
本人之前开1.6L的车,没有开过老三,所以不好做新老驾驶感觉对比, 但买车的时候试驾过320Li和328i,之前因为本想买尚酷,所以也试过尚酷(2.0豪华 当时第一次去,和销售谈30万包牌包保险落地立马交钱下定,销售也去找了领导,可后来非要30.3万,结果没定成,回来后最后等新三定了新三,所以对于想买尚酷的同学可以参考下价钱, 2.0的豪华版30万是有可能包牌包保险落地的).
关于动力方面
由于是8AT变速箱, 基本感觉不到涡轮增压的介入,而试驾尚酷则起步踩油门开始1秒似乎没有反应,后面涡轮介入后则动力马上上来.(后来也开过CC和迈螣,由于发动机似乎是一样的,所以体验也差不多).
加速很快, 也有一定推背感,但并不突兀和明显,用网上其他同学的描述就是傻快傻快,很快速度就彪到160了.看其它TX的帖子,估计也是8AT把推背感给化解掉了.
关于自动起停
论坛上讨论自动起停功能的比较多,有个同学说一上车就打火,关让人"**"的自动起停功能,甚至有人说这个是一个鸡肋功能.我开始也很不习惯,也是一上车防止"**"就直接关闭. 后来在关注油耗的时候,仔细体验了一下,发现还是很实用也确实有必要的功能.
很多TX之所以不喜欢这个功能,使因为它完全不受你控制,不是每次你停下等红灯的时候它都会启动,也不是红灯结束后它才启动,而是可能中途突然就启动了,而红灯还没有完. 还有就是有时候刚一刹车,发动机停了,可你2秒后有要前进,一松刹车,发动家发动的同时车动了,甚至担心会不会对车辆齿轮不好.
但经过这几天的仔细体验,发现自动起停是在空调温度已经到位, 刹车踩死了的情况下生效. 还有就是生效后最好挂入P档,当起步的时候,你挂入D档则发动机会马上发动,这个时候,由于你踩着刹车,所以发动的同时,车是不会走得,所以应该也不会存在担心发动的同时车子前进可能对齿轮的损坏.
还有就是,中途启动可能是车内温度升高导致没有达到驾驶员设定的值,所以虽然你没有挂D档或松刹车,发动机又很快启动了.为了避免这样,自动起停功能可以在没有开空调,开窗驾驶的时候实用.
之所以说自动起停不错,是我研究了下短途驾驶的油耗表,比如你的油耗是平均8.5L/100KM, 你开个3~4公里,油耗可能会降到8.4L/100KM, 但如果你等一个60秒的红灯,如果发动机开着,很快油耗会升到8.5~8.6L/100KM. 所以1分钟的红绿灯还是可以帮你省不少油的.
关于排气
328i单边双出, 排气管是黑色的, 上周去海边跑了100km左右, 排气管后面车尾杠上喷了一片像墨水一样的小点,应该是排气管喷的黑水. 另外2个管子我用纸插下,有很多黑色的积碳, 而且明显右边的一个积碳明显点.关于这个, 之前看到一个TX发帖问为什么他的车会有黑色的水喷到后保险杠上, 我看了和我的车一样,他的也是右侧的排气积碳明显一些.
关于油耗方面
新三的行车电脑,旅程电脑,以及仪表盘上的动态标尺即时油耗,以及数字显示的即时油耗组合起来,非常直观方便。这些天开下来,感觉还是很省油的,如果是快速路,平的,那么你加速到80后保持80或60的匀速,基本可以看到友号在5左右波动,加上市区一些红绿灯停停走走,我去了1次海边,一次植物园的经验看(算个不是很高的小山,拉高了油耗),中短途综合油耗在8.5左右,4人满载开空调。看到之前论坛由朋友开全程长途7左右,还有同学说开到5.几,可以说是完全有可能的。总之感觉比我之前1.6的车可能还要省油。对于一个2.0T的车来说还是比较给力的。
先写这么多,后面结合图片想起什么再补充点什么吧。
开始上图:) 正侧面
侧面
尾巴
腰线
正面
车头
左侧
展翅
耳朵
车灯上面的缝隙还是有点大。
来个仰视大鼻孔
内部
从提车到现在700公里平均油耗10.4L,但一开始交车的油耗惨不忍睹,自己开的700公里平均9左右。
这个市旅程电脑,可以手动归零,也可以选择自动归零(停车满4小时自动归零)
操控台
仪表盘
仪表盘可同时显示总平均油耗,时间,当前瞬时油耗,可继续行使距离,平均时速等,通过左侧前大灯控制杆上的小按钮连续按压可切换(感叹号下面区域)
灯光控制区,平时就放在A或0区域即可
电子档杆
idrive
发动机启动按钮(踩住刹车可直接启动发动机,不踩刹车则只启动电器系统),上面的A(OFF)就是关闭自动起停功能的按钮,灯亮表示自动起停功能关闭。默认是开启的,不能选择默认关闭也是让人“**”的地方之一。
发动机盖打开装置,在左脚旁边,拉2次打开。拉一次去用手拨前盖是不行的哦,有不少人这么干过。
圆盘是调节后视镜的,下面的2个按钮,左边的是自动折叠后视镜按钮。第2个是控制调整左右按钮选择开关。另外还有一个很有用的功能就是,右边的按钮如果拨到右边,那么倒车的时候,右后视镜会自动向下翻转,帮助司机看马路牙子,这个被一个同学骂是***功能,因为他不想这样每次都向下翻转,其实一点不***,右边的按钮拨到左边即可关别这个贴心功能。
空调小扇叶按倒底是关闭空调,开始我一直不知道怎么关闭空调。。。。
车载电脑可以显示你选择的一短时间内的油耗情况
可以显示即时的功率和扭矩
前阅读灯和天窗控制系统
音响调整(本人对音响没什么要求,所以没怎么研究)
开灯的idrvie
大家所谓的菊花,可以看到右边的明显黑很多,上面还有些黑点,我已经把之前拉稀喷的比较厉害的搽掉了。
17寸的小脚要是换18,19就完美了。
座椅调节,圆盘是腰部支撑调整,2片的是左右包裹调整,1,2 M似乎是记忆用的,还没研究
尾箱里还有个电源插口,不知道设计来使用来干嘛的,难道后备箱有时候还要拉个人?
Sport标志,虽然买的Sport,但由于还没过磨合期,一直还没有试过sport模式。。。,希望赶快过了磨合期,猛踩一下油门(其实提车当天我就标准模式地板油了一次,销售说说明书上说磨合期内要踩一次地板油,我就信了,但看说明书似乎不是这个意思,管它呢,踩就踩了,一次没所谓)
最后是钥匙,看大家似乎都是钥匙认证的,我也来一下,版主看能认证么?
宝马送的优盘
继续求认证。
就写到这里了:)
