宝马4S店和宝马(中国)成了黑店,以后再也不敢买宝马车!
1)2016年1月年审时,环保尾气检测不达标。而在此1年之前在广州大观路宝悦宝马4S店,在维修人员建议下,花了1万左右曾经做过进气系统的清洗。到这个店,说要清洗三元催化器,洗完就没问题了。花了3000进行清洗,4S店说用设备检测了,尾气没问题了。结果再到监测站检测,还是超标。找4S店理论,4S店拒不承担责任!
说当时接待人员说法有问题!
你收了3000块钱,却搞不定,那你不是在骗钱吗?
2)2016年9,10月间,因汽车前保险杠(塑料部件)被刮坏,先到这个店定损,然后维修更换。维修完,车主看到汽车保险杠上有大灯清洗装置,就想起来让对方演示一下这个装置是否工作正常,结果,一试,大灯清洗装置根本就不工作。询问是怎么回事?对方接待员消失了10分钟,回来说,在塑料保险杠上的2个大灯清洗装置盖子被他们维修人员粘到保险杠上了,因为车来维修更换保险杠的时候就是粘在保险杠上的。当时,车主就质疑对方在之前车辆保险杠被刮坏来这里定损的时候,4S店进行了拆车检查确定有哪些部件损坏,没有人告诉过保险杠上的2个大灯清洗装置是坏的,维修整个过程中也没有人告诉过2个大灯清洗装置是坏的,是粘在保险杠上的。如果不是车主想起来要检查一下,就等于这个事情被掩盖了!双方理论了近1个小时,对方同意说给修复。 过了一个星期,4S店通知可以回去维修大灯清洗装置了。但是,结果,对方说保险杠上的零件 修复了,但是还是不能工作,因为清洗水泵是坏的! 这就更让消费者容易理解,大灯清洗装置为什么是坏的了。基本上就是4S店在搞鬼。 对方还说也可能是车来之前就是坏的。这不是太搞笑了吗?!从前到后,拆除检查,拆除更换,4S店没有任何人告诉过存在这个问题,如果不是车主发现,这个问题就神不知鬼不觉了!
3)在此期间,车主通过宝马官网,查到宝马汽车服务号码,拨打BMW客户服务中心的热线:400-800-6666投诉,结果,对方只是说转到相应经销商处理,车主说现在有纠纷,对方不解决啊,要求联系宝马中国贸易有限公司处理相关事宜,宝马400服务电话竟然说他们联系不到宝马中国公司!!!可笑吗?!!
这是狼狈为奸欺诈消费者吗?!还敢买这个牌子?
