与之前别人发的帖有不一样,取电位置是从大灯开关背后取电,个人感觉要方便多,只需要一根线穿到副驾驶,好了进入正题!
某宝买到的线,100块钱,需要自己去搜,有3个插头 ,一个单独出来的是插到后备箱开关上
然后还有两个在一起的插头是接到大灯开关上面,可以理解为并联上去取电用的。首先是拆开油门踏板上面的下护板,一共两个螺丝,拆了后不要拔里面的插头,特别是有个喇叭上面的,就让护板吊在那里。
然后顺着左边缝隙可以把预留的小板给顶出来,然后开关插头从右边缝隙塞过来,就拆我图片中这么多东西,然后开关插上,卡上去。接下来就是接大灯开关上的。
取下左出风口和侧面的护板,大灯开关并不用拆,可以拿个小一字起子把插头抽出来,插到买的线的母头上,然后线的公头插到大灯开关上面,
接法如上图,左边工作完成,就剩下一根黄线需要穿到副驾驶。
把水杯架的那个板拆下来,用铁丝或者电线给牵引过来,然后在穿到副驾驶去,这时候可以盖上护板了。中间工作完成,然后拆下副驾驶下面护板,和左边一样两个螺丝,还需要拆踏板和侧面,具体看图
拆下来后上面留有的卡扣都给翘下来,给塞到面板上,装的时候要对准洞拍进去,把下面灯开关拔下来,把护板拿开好干活。
然后还要拆里面一个小板,需要t20的花间拆一颗螺丝,板拆开插头就露出来了,取出靠外的黑色插头,插头表面有个机关,需要翻上去才能抽出来,然后取出里面的插片。
有两片,黑色和灰色,看黑色的那片,如图插上那跟黄线,然后怎么拆倒过来装回去,大功告成。
装好后那个开关是保持常亮的。
安装的过程中,线可以用胶带固定住。
