3系旅行版(F31)提车后的一些事(第一阶段小改+广西美景)
1 52 发布于 2018-05-25 11:39:48 只看楼主 热门标准
【关于选择3系旅行】
之前开福克斯,也弄了不少东西,进气、点火线圈、排气、改方向盘、改大灯等,开了4年之后实在受不了福特双离合的顿挫,所以决定把它卖了。选择3系旅行版之前是考虑阿尔法罗密欧的,已经签了合同,最后办手续的时候由于按揭费率问题和之前说的不一样,所以当时就直接退掉了,后面考虑3系耀夜版和奔驰C200L,但是不太甘心,选3系耀夜的话不如要C200L(毕竟三叉星的光芒比较耀眼,3系的车主轻拍,个人观点,后面我也选了3系旅行了),所以选3系耀夜版明年就出新款了,但是新款上市可能没有优惠,选C200L又觉得满大街都是,既然决定了3系旅行版,那就找车吧,因为本人之前在4S店做过几年销售,所以找车还是比较在行的,而且熟悉4S店的内部操作流程,但是老天给我泼了一盆冷水,问了所有宝马4S店的朋友都说找不到车源了,在最后没有办法的情况下,只能通过非4S店的渠道找车了,最后在朋友的帮助下找到了车源(而且价格也不高),所以来自德国的3系旅行就被我收入囊中!
【关于3系旅行的改装】
以下是个人观点,不喜勿喷。
对于旅行车外观改装最重要一点就是不要破坏原车的本质,一套好的包围+一套好的轮毂+放低姿态就够了。
关于内饰的话一个好的方向盘可以让你的开车手感上一个档次,可以说是立竿见影,还有提升13格的液晶仪表、大屏幕,哈曼卡顿…不能在想了,一入改装深似海
包围选择的台湾AN,前M3款式+MT侧裙+MT后杠(四出)
把后排座椅放倒之后,AN全套包围就直接一车拉回来
喷漆完工,由于3旅的油漆是珍珠白,喷了很多次颜色还是不对,只能开回去一个星期之后等油漆干了再喷
前杠安装中
后杠安装中
排气管选择的伪天蝎的尾喉,个人只是追求外观的,所以不考虑换排气(主要是没钱)
安装完之后觉得太凸出来了,强迫症不能接受,所以改!
施工过程有些残暴,所以忽略了,后面出来的效果还是可以的
前杠顺便把这两天支架贴了改色膜,阿布扎比蓝
有点闷闷的骚气
选轮毂纠结了很久,看了很多款式的,直到看到了一张图之后,就不纠结了,选18寸的主要原因是旅行版的肯定到处走走的,有时候路不好就没办法走,而且不改刹车,这样就不会显得刹车盘过小了
新款宝马5系旅行版“同款”,雅泛迪的
顺便也把卡钳喷漆了,个人觉得这个颜色真心好看,阿布扎比蓝,独一无二,装上轮毂以后有点深蓝
前面4指,后面3指,原来改装就是这样一步一步被陷进去的
第一阶段的效果
第一阶段的效果
闲鱼了个奥迪Q5原厂的行李架,买回来直接动手改装
上车效果还是可以的,主要是原厂货,做工好,价格便宜
后面奉上我们大美广西的照片,我觉得这才是3系旅行版该待的地方
完美的侧颜,就差放低姿态了
顺便想认证,然后求南宁的组织收留!如果能上个精华就更好了(要求有点多)
如果大家觉得可以,后续会找时间去拍些真正的大片,可能就在不经意间就放上来
感谢各位支持!
  • 装饰改装
  • 评测
最后编辑于2018-05-25 13:02:15
/3页
