Robur 2018/05/31 16:52:57 发表在 板凳
可以,气密性没问题,就是不好看
安安535 2018/05/31 17:30:17 发表在 地板
你说的不好看是轮毂会突出一点?这样安全吗?
安安535 2018/05/31 16:43:58 发表在 主楼
刚换了一套车友的耀夜版400m轮胎轮毂,我称重一下,和我之前16寸的重量差不多,但是提速慢了,变线没有之前灵活了,重量差不多的情况下,问题肯定在后胎宽了6cm上。请问各位大神,我可以把后轮8.5j255宽的轮胎换成和前胎一样225宽度吗?8.5j理论最低只可以装235宽度的,因为235没有防爆胎选择,所以225可以装上吗?会有安全隐患吗?请各位大神指教后轮255宽度的400m前轮重24.3公斤18×8j400m后轮重25.6公里18×8.5j原车391轮毂带胎重24公斤(还是严重磨损后)
7K还不错准备宝马5 2018/05/31 23:14:13 发表在 13楼
楼主,这是2个400M带胎后轮25.67KG吧?单个应该没那么重吧
疯子熊熊熊 2018/05/31 23:29:39 发表在 14楼
大把的改装圈8.5j用225的,没啥问题
安安535 2018/05/31 23:31:26 发表在 15楼
单个后轮,加胎就重25公斤
7K还不错准备宝马5 2018/06/01 10:25:28 发表在 18楼
400M带胎重51斤啊,换锻造不得起飞了
Robur 2018/06/01 00:26:42 发表在 17楼
安全没问题,就是不好看。如果轮胎有轮辋保护台,看起来能好一些。(比如p7轮胎)如果没有,就非常难看(比如韩泰k117)
