3系N20机头更换发电机皮带及紧张轮不求人作业 其他N20车型可参考
1 93 发布于 2019-08-09 01:42:14 只看楼主 热门标准
N20机头的3系(F30,F35),目前为止好像还未有人发过更换发电机皮带及紧张轮的作业。我的14年320Li现在已经5年6W多公里了,感觉皮带和紧张轮也差不多了,那就顺便给大家发发福利。
通过宝马etk零部件查询网站,输入车架号后七位查询。结果见上图,F30、F31、F34、F35、F18等N20机头车型的发电机皮带规格为6PK1003,零件号为11287618848;紧张轮零件号为11287594969。
根据所查询的信息,从马云家淘到的皮带紧张轮套装,德国某na品牌(宝马原厂配套供应商),一套价格不超300,为避免广告嫌疑我已经遮挡logo,各位可自行马云家咨询。
看看开箱图,皮带规格是6PK1000(理论长度与6PK1003相差3mm,实际上与原车拆下的比较不出差别),紧张轮上清晰可见的gates标识,说明与原厂件同一个生产线,这是供应商自有品牌面向市场销售的配件,没有宝马的授权而已。
翻过来看看另一面,右图是我原车拆下的原厂件。某na品牌由于没有宝马授权,宝马logo和零件号都被磨掉了(见左图),但质量丝毫不差,价格还超级美丽哦!!
介绍一下上图红圈中的插销,作用是卡住紧张器,让其保持初始状态,方便后续安装皮带,安装完成后是要拔掉的,我们暂且称它为“初始插销“。
通过上图的红绿标识可以清晰看到,左侧的紧张器为正常工作状态(初始插销拔掉),右侧的紧张器为出厂初始状态(初始插销卡住)。
配件都介绍完,就介绍需要用到的工具,仅三件,从左至右依次为:1、16mm六角套筒扳手;2、8mm六角套筒棘轮扳手配加长杆;3、一字螺丝刀。
打开机盖开搞,更换发电机皮带及紧张轮需要拆开进气风箱和下方的进气导管。第一步,先把机盖锁操作钢丝从上图红圈中的三个固定扣解开。
第二步,拔掉空气传感器插头。
第三步,使用一字螺丝刀松开下方的进气导管卡环。
第四步,松开卡环后,拔出进气导管,使进气导管和风箱分离。
上述四步完成后,就可以把进气风箱移除。红圈的三个位置就是进气风箱的固定点,使用橡胶垫固定,使劲往上拔即可。
进气风箱拿开后,下步拆除下方的进气导管。
进气导管的拆除:1、一字螺丝刀松开左侧卡环;2、解开右侧卡扣;3、从左往右拔出导管。
导管右侧的卡扣特写,用于固定冷却液水管。
再看看卡扣的特写,不熟悉的情况下不太好拆,其实直接用手指甲抠开即可。
进气风箱和进气导管都拆除后,就有足够的操作空间更换皮带和紧张轮了,图中方框就是发电机皮带及紧张轮所处位置。
拆下皮带:1、使用16mm套筒扳手套入紧张轮六角螺母,顺时针往下压套筒扳手,以抵消紧张弹簧产生的力;2、紧张轮会随着套筒扳手下压力的增加往左上方松开,这时皮带放松即可移除。两人操作比较方便,一人负责压扳手,另一人移除皮带,(我是单人操作,随便找了一条铁棒充当初始插销,把紧张轮压到初始位置后卡入,再移除皮带)。
皮带移除后即可放开扳手让紧张轮回位,接下来更换紧张轮。
使用8mm套筒扳手逆时针松开上图红圈中的三颗固定螺栓,拆下紧张轮。
拆下紧张轮后的样子。
新旧皮带对比,左侧为新皮带,右侧为旧,楔槽磨得不浅,虽然感觉还能继续用,但是才几十块钱的东西,换了舒心。
新旧紧张轮对比,左侧为旧件,已经磨出槽了。
安装就很简单了:1、安装紧张轮,拧紧三颗固定螺栓;2、套入皮带,确保安装到位且转动顺畅。
最后拔掉初始插销,让紧张轮压紧皮带:1、使用16mm套筒扳手套入紧张轮六角螺母,顺时针往下压套筒扳手,以抵消紧张弹簧产生的力;2、紧张轮会随着套筒扳手下压力的增加往左上方移动;3、紧张器稍微松开后即可拔掉初始插销。
最后皮带及紧张轮安装完成的样子,至于进气风箱和进气导管的安装这里不多说,怎么拆怎么装。写得有点多,其实操作非常简单。更换后最大的感觉是空调压缩机给力了,制冷效果有恢复。虽然旧件还能继续用,但总花费才不到300元,相比4s动辄过千的价格,任性换吧!
最后编辑于2019-08-16 00:29:24
/5页
