15年买的车,买来就改了NBT主机,一开始用的副厂天线,高架导航漂移十分严重,后来换了根原厂的,还是会偶尔不认高架或地面。
老板也算厚道,直接给我换了主机,当时是序列号都是XXXXX的evo主机,就是只有NBT厚度一半的那种,结果还是会漂。而且感觉功放推力没有大主机大,所以又换了一个NBT,但高架不认得问题一直没有解决。
去年底很流行带CARPLAY的EVO主机,于是又到老板那换了一个,还劳师动众的把之前加装的互联驾驶都拆了,结果测试都完成了,才发现之前加装的DVR外挂无法输出视频信号到新款的EVO,我哩个去。因为这个DVR有行车记录仪,倒车影像,前置摄像头等功能,如果要拆掉,很多功能就没了,想了想,还是先不换了。
过完年一直心心念念着CARPALY,索性先自己把行车记录仪换了吧。一来是为换主机做准备,二来检测一下,是不是网上所说的,垃圾隐藏式行车记录仪会干扰导航导致漂移。
老板介绍淘宝买一个通过雨量传感器取电的降压线,赶紧下单。
安装完成,测试了一下,发动自动开机行车记录仪,设置停车熄火五分钟关机,一切OK,而且证明雨量传感器接电不是长电,必须发动才会通电。
最后跑了几次高架,导航完美,不再漂移,困扰我多年的问题迎刃而解,现在考虑还要不要换主机了
