车型:2015款320Li豪华设计套装
发动机:N20B20D
原厂标定功率:135kW(184匹、270扭)
选择程序:bm3 stage2 91octane
升级后理论数据:208kw(283匹、426扭)
程序我选择了官网直接买!操作也相当简单,官网上选择自己对应的发动机型号,绑信用卡购买就可以收到一个激活码,付完款马上就收到。
刷之前需要准备一根obd(enet)转接线,我是用手机刷的,所以还需要一根网线转手机数据接头的线,这两样可以某宝上买,几十块。一般城市根本买不到,我跑遍整个昆明的汽配城都没找到OBD转接线...
下载“bootmod3”app,手机和车连起来,就可以开始了!
打开app,车辆链接成功后会自己动识别车架号和软件版本等信息,在“车辆”菜单里有一个输入激活码的地方,输入邮箱收到的激活码。
然后点击OTS Maps,会自筛选出适合你发动机的不同版本的程序
每个激活码只能选一个地图,提前根据需要和硬件想好要刷什么版本(每张地图点开会告诉你需要升级的硬件)如果你想尝试不同版本的地图(程序),再花50刀可以解锁全地图。
刷程序前需检查发动机运行状态是否健康,还要检查油路、点火线圈、火花塞。这里重点提一下火花塞,如果刷之前已经使用了好几万公里了,直接换四颗全新原厂火花塞吧
刷完之后就是迫不及待的上路试一下了!直接说感受,舒适模式下,2000转以下和原车区别不大,低扭轻微损失(感觉不明显)3000转以上差别特别大,运动模式和运动+,完全就像是换了一台车!
有的车友关心的油耗问题,开车习惯一样的话没什么变化。因为国内油品问题,刷91必须加98,最好是中石化爱跑98。因为95、98的辛烷值不一样,简单来说就是抗爆震能力不一样,如果发动机产生爆震,ECU的发动机保护机制就用退点火来保护发动机内部防止损伤。这就要说到刷完程序看log
bm3 App自己就可以录制,方法如下:
多数人觉得只录一个地板油起步的,后来我分析这样不科学!我建议模拟一段平时开车的状态,加入手动3或4档2000转踩地板油加速到6000转,同一log里可以重复几次,这样出来的log虽然长,但是能真实反应情况。
如果log里极限工况没有爆震(log里的Knock)那就没有拉缸、爆缸风险~
之前改了很多东西,后来还原了只剩下图了,不上酒喷强化涡轮管没有用,懒得折腾所以暂时留着,强化涡轮管金属的,进气温度反而比原厂涡轮管高。
附0-100加速成绩,轮胎马牌MC6,如果平原,应该还会快一点。
本人现在已退坑,还原卖车了。感谢大家耐心观看!
