最近我的车也出现了怠速飙升的问题(注意是08款4G13机器),困扰我好长时间。从网上找到了解决办法,分享给大家。
以下大多为转帖内容(不用我再动脑写了,
具体表现就是发动机刚开始启动一段时间内怠速会突然从1200飙升在1400以上,换挡踩离合时甚至飙升更高,并且松油门后怠速没有明显下降,有一次挂着2档,没踩油门,居然保持着约2000的转速好几分钟,比自动挡还牛!虽然这期间没有出事故,但老提心吊胆的。不过,车子温度正常后就没问题了。
今天查看了怠速电机接线处,一开始用手晃了晃,感觉还是比较紧,线路也没有发霉生锈现象,正要起身时突然发现接线上面有一个铁丝卡子位置好像有点靠外(一定要注意,不是那个方形的塑料接头,而是接头端上一个很细的铁丝卡子!),用手一摸,(从里侧车身方向摸)果然移位了,一用劲(向外,即车头方向),把卡子按回位,然后马上启动车子,哈哈,怠速终于正常了。就是这个卡子松动了,导致怠速电 机接线接触不良,怠速不稳。
更新最近的事情:铁丝卡子如果不固定,经过颠簸还是会松动,我后来找到一个塑料绑扎带,也就几毛钱,将绑扎带穿过铁箍丝,然后扎紧让铁丝卡子与接头紧紧箍在一起,到目前2个月了还没有松过,车开起来很爽。另外有网友说怠速出问题后检查铁片没有松动,我要说的是,这个铁丝卡子松了后不好察觉,有时只 是移位了一点点,不仔细都摸不出来。【绑扎带五金店有售,超便宜】
