记录一下最近的电耗
1 3 发布于 广东 2024-03-26 00:40:34 只看楼主 热门标准
不知不觉,冬天就要过去啦,很快就要到穿短袖都热的夏天,记忆中只要过了清明节,天气就会一直热下去,刚好这段时间用车比较频繁,所以顺手记录了一下平时用车的电耗。
我之前说过,我在城区日常通勤电耗为12.5kwh/100KM,这段时间记录下来确实如此,而且我全程都是开着空调的,可能这个与我的驾驶习惯有关,我不会频繁踩刹车,基本上都靠动能回收保持与前车的安全距离,这样电耗也会一定程度上降低。
白天的时候在城区通勤,这个时候天气温度为26度,空调22度一档风,百公里电耗仅为11.7kwh/100KM,相当耐用。
晚上的时候在城区通勤,当晚气温为25度,同样我也开着22度一档风,百公里电耗为12.2度,达成率相当高啦。
由于我喜欢在晚上充电,晚上平均8毛钱一度电,所以城区通勤大概1公里1毛钱的样子,电车在市区开着相当实惠!
我买的这台AION S Plus真的是我最正确的选择,能满足我日常通勤的同时,还能带我去看世界,每天开着他都有一种奔赴远方的冲动。
  • 电价/电耗
