1 3 发布于 广东 2024-10-30 22:30:51 只看楼主 热门标准
不知不觉,电车已经用了两年多了,秋冬季电车会出现各种问题,现在关于秋冬季使用电车的小知识分享给大家:
1.续航方面
规划行程:低温会使电车续航里程缩短,出行前要根据车辆实际续航及行程距离合理规划,预留一定电量余量。
预热电池:部分电车有预热功能。在充电或者出发前提前预热电池,可以提升电池性能,减少低温对续航的影响。
2.充电注意
及时充电:低温下电池电量消耗快,不要等到电量过低再充电,尽量保持电量在20% - 80%之间。
充电环境:尽量在温度适宜的环境充电。如果有条件,选择室内停车场充电更好。
3.车辆保养
电池保养:定期检查电池健康状况。避免过度放电和过度充电,这两种情况都会对电池造成损害。
其他部件保养:和燃油车一样,要检查轮胎胎压、灯光系统、雨刮器等,确保行车安全。
4.驾驶习惯
平稳驾驶:急加速和急刹车会增加能耗,尽量保持匀速行驶,这样可以减少电量消耗,延长续航里程。
合理使用空调:秋冬季天气冷,都喜欢开暖气,制热功能很耗电,可适当调低温度,并且使用座椅加热来代替部分制热功能,以节省电量。
5.行车安全
轮胎检查:秋冬气温下降,轮胎气压会降低,要定期检查胎压,使其保持在正常范围。另外,查看轮胎花纹深度,若磨损严重应及时更换,确保轮胎抓地力。
除雾操作:秋冬季车内车外温差大,挡风玻璃易起雾。可以使用空调的除雾功能,前挡风玻璃起雾时用冷风吹,后挡风玻璃开启加热功能除雾。
灯光检查:秋冬白昼变短,要确保车辆灯光正常。检查大灯、雾灯、转向灯等,有损坏的灯泡及时更换。在能见度低的天气,正确使用雾灯能有效提升行车安全。
空调清洁和使用:长时间未用空调,使用前最好进行清洁,更换空调滤芯。使用暖风时,注意调节出风口方向和风速。
