买了问界m7以后,有条件一定要安装一款家用充电桩。使用家用充电桩是用车成本最低的方式,一度电不到0.35元,成本只有油车的十分之一。
安装家用充电桩主要分为四个步骤。第一、申请电表;第二、供电局免费安装充电桩;第三,选择充电桩品牌;第四、充电桩安装和试充。
大家不要把顺序搞反了,一定要先申请安装电表,再考虑选择购买哪款充电桩。
这里先讲一下,先申请安装电表的两个好处。
好处1,确定能申请到380V电表,还是220V电表。
如果能申请380v电表,一定要优先申请380v电表。申请不到380V电表,再安装220V电表。就算最终你购买了220v7kw充电桩,其实也是可以接380V电表的。
但是,如果你能够申请到380V电表,我的建议是直接一步到位安装380V21KW充电桩。这个原因放在下文再写。
好处2,电表安装完成以后,可以预估一下到车位距离有多远。这样可以考虑一下安装哪款充电桩更划算。
电表是供电局免费安装的,供电局师傅一般会把电表安装在一个统一集中区域。
电表到车位这一段距离,供电局师傅是不提供安装的,师傅充电桩安装师傅来完成,或者也可以自己找电工师傅安装。
像华为充电桩是8000包含40米线安装,超过40米,安装一米45元收费;但是如果布线距离在40米以内,即使布线只有1米,也是不退钱的。
所以先把电表安装完成以后,可以先预估一下电表到车位距离有多远。然后对比一下选择哪款充电桩更划算。
比如第三方普诺得充电桩,安装费就是按照实际布线距离算的。如果你电表刚好在车位旁边,这样就很省安装费。
讲完了为什么先要安装电表。下面分享一下电表申请流程。
第一步,先咨询小区物业,或者村委会
申请电表最核心的环节是搞定小区物业,这是最容易被各种问题刁难的部门。大部分小区物业要求必须是产权车位才给盖章,还有一些小区,只要是长租车位就可以。
网上有很多车主分享过,被物业刁难,最终打12345解决的。
另外,如果是农村自建房,其实申请电表更加容易。找村委会盖章就可以。
我们小区物业需要提供这些材料,其中第2和4条,我找充电桩厂家,都给我提供了。
第二步,下载电网App申请电表
国家电表覆盖区域是下载“国家电表”App; 南方五省区(广东,广西,海南,云南,贵州)是下载“南网在线”APP。
如果不会网上操作,也可以去电网服务大厅办理。他俩的区别就在于自己操作提交申请,还是柜员帮你操作提交申请,都要通过APP。
以下是以“网上国网”APP的操作流程。
打开app,点击“电动车”??“充电桩接电”??填写所在地区详细地址??按照要求上传材料。
“同意建设意见书”模板可以下载下来,填写完成以后,让物业盖章,然后再上传就可以。
各种材料提供完成以后,注意接听电话,约好时间后,电表师傅就会上门勘测,然后安装电表。
第三步,安装电表
电表安装的时候,尽量让师傅把电表安装在离车位近一点的地方。供电局师傅会把电表安装在一个集中统一位置。
我看有的车主发帖说,电表距离车位有一两百米,这个布局安装个充电桩花费就大了,甚至上万块,而且布线距离越长,电流损耗也越大。
所以,供电局师傅上门勘察时,尽量让安装师傅选择一个离车位近的地方安装电表。
电表安装是免费的,只需要每个月交电费就可以了。而且大部分地区都是有峰谷电价的。380V电表也一样是民用电价,也有峰谷电价。
第四步,选购充电桩
电表安装完成以后,就可以选择充电桩了。问界m7是不送家用充电桩的。需要自己买。
华为充电桩是8000元含40米线安装。但是我发现真正购买华为充电桩的车友不多,因为价格太高,没啥性价比。
如果安装的电表是380v的,我的建议是直接一步到位安装普诺得380v21kw充电桩。
21kw交流充电桩的优点是可以自动适配各种品牌新能源汽车的最大交流充电功率。
不管是380v21kw、16kw、11kw;还是220v7kw、3.5kw的汽车全部都兼容。
像问界m7搭载交流充电机是220v6.6kw的,所以使用21kw充电桩,实际充电功率就在6.6kw以内;
像特斯拉,宝马ix3,i3,阿维塔,极氪009,飞凡f7长续航版搭载的交流充电机是380V11kw的,所以使用21kw充电桩,实际充电功率就在11kw以内;
再比如保时捷taycan,2015款比亚迪e5搭载的交流充电机是380V21kw的,所以使用21kw充电桩,实际充电功率就在21kw以内;
再说了,随着电动汽车的发展,以后电池可能会越做越大,交流充电机功率也会相应做大。
安装380v21kw充电桩的好处是,以后不管换哪个牌子的新能源汽车,都不需要重新布线安装充电桩了。相当于一次到位,而且21kw充电桩价格也贵不了多少。
如果只申请到了220v电表,而且布线距离很短,或者很长,选择第三方220v7kw充电桩就可以。
现在上海,成都,宁波,温州,烟台这些地方,都只能申请到220v电表了,没法申请380v电表,所以安装一款220v7kw充电桩就可以。
在第三方充电桩品牌中,普诺得就是一个不错的选择。普诺得是专业做新能源充电设备的一线厂家,十年老品牌,产品用料很好,兼容性好,充电稳定。
普诺得安装费是按照实际布线距离算的,而且价格都公示出来的,安装师傅只能按照公示价格收费,不会乱收费。
另外,普诺得充电桩和其他品牌对比。多了一个液晶显示屏,可以清晰直观的显示出各项充电数据。实际使用你会发现,液晶显示屏真的非常实用。
而且万一有故障,充电桩屏幕也会有红色文字提醒注意,安全措施很到位。
也不用担心屏幕会一直亮,和电脑一样都是有屏保的,充电两分钟以后屏幕会自动熄灭,如果想唤醒屏幕,敲击一下屏幕就会亮起来。
最后,问界m7常见充电问题解答
1,第三方充电桩会损坏汽车电池或者影响质保吗?
交流充电桩从原理上来讲,就是一个带有保护功能的连接线。真正给汽车电池充电的车载充电机(OBC)是内置在汽车里面的。
所以交流充电桩不会损坏电池,也不会影响汽车质保。
2,家用充电桩充电损耗大吗?
交流充电桩是不改变电网输入电压的,也没有负载,所以实际损耗很小。充电损耗,主要是发生在车载充电机(OBC)把交流电转换成直流电输入到动力电池的过程中,像华为车载充电机属于做的比较好的,转化效率一般在90%—95%之间。
3,选择家用充电桩最重要的是看什么?
家用交流充电桩虽然不会损伤电池,不影响汽车质保。但是毕竟是电器类产品,一定要选择一款质量有保障的大厂品牌。
最关键的是充电桩一定要有CQC认证。充电桩不在3C认证目录里面,是在CQC认证里面。只有通过了CQC检测认证,才能说明充电桩是按照国标标准生产的。
