两年问界老车主,聊聊冬季用车心得干货
1 8 发布于 重庆 2025-12-06 10:55:50 只看楼主 热门标准
作为问界M7两年的老车主,行驶里程跑的不多才40000公里,但在冬季用车方面有很多自己的想法,今天就来和大家聊一聊。
一是冬季续航与充电技巧
冬季低温对电池影响很,问界M7纯电续航会有所下降。看到很多北方网友的反馈在零下20℃左右天气,开启空调且载四人时,纯电续航约55公里,不过增程系统能及时介入,用燃油继续行驶,消除里程焦虑。
充电方面,电量降至20%左右就必须要充电,充至90%即可,没必要非得充满,避免满充满放损伤电池。低温时,先控制车辆预热几分钟,让电池达到合适温度再充电。优先选择慢充,每月至少两次,能延长电池寿命;若用快充,充电显示充满约需43分钟,但因为气温低,实际可能延长至1小时。
充电环境也很重要,尽量选室内或地下车库,室外就选朝向阳光的地方。
二是冬季驾驶技巧
冰雪路面驾驶,四驱车型可开启雪地模式,在中控屏“设置 - 驾驶 - 路面辅助模式”里操作,能提升车辆稳定性。
在冰雪路段行驶中要保持匀速,避免急加速和急刹车,防止侧滑失控。提前清除车窗积雪,用雨刮器保证视线清晰。如果遇到积雪覆盖车窗,清理不及时会导致视线受阻,有可能诱发事故,所以一定要重视。
三是冬季车辆养护技巧
如果是北方长期积雪的地方,建议轮胎要换成雪地胎,虽然原厂胎纹路深,但是如果不是四驱,还是会打滑。
天气寒冷一定要经常检查胎压,天冷易掉0.2 - 0.3bar。玻璃水换成 防冻-30℃的,冷却液要够量,入冬前到店检查。
车身保护也不能忽视,两周洗一次车,及时清理鸟粪树胶,打个车蜡能防冰防雪还让车身更亮。
安全检查方面,留意刹车片厚度,随车带防滑链和应急包,长途备点巧克力和热水。
所以,我们多去了解一些冬季用车知识,能让问界M7在寒冬中稳定更发挥,让我们出行更安全。#智享车生活
最后编辑于2025-12-07 16:09:20
