冬天到了,关于问界M7轮胎使用的技巧你们都知道吗?
1 12 发布于 重庆 2025-12-08 12:57:13 只看楼主 热门标准
冬天来了,温度降低,关于轮胎的注意事项,整理了M7冬季用车轮胎使用的注意事项,分享给车友们。
一、确保行车安全与轮胎性能。
至少每月来一次胎压检查,或者在跑长途前检查一下。另外,如果因季节更迭致环境温度变化幅度超过30℃,或在跨地区行驶前后环境温度出现超过30℃的变动时,一定要依据轮胎气压标识上所标注的数值,给轮胎进行打气或者放气。
关注胎压变化
二、学会胎压传感器的重置方法
遇到车轮总成更换或传感器更换后,胎压传感器往往不能够精准反馈轮胎压力数据,必须给胎压传感器的重置。操作方法如下:各轮胎压力均调整到轮胎气压标识所规定的标准数值。把车辆以25至30公里/小时的速度持续行驶10分钟以上,重新激活胎压监控系统。
三、时刻关注轮胎磨损
每个车子所配的原装轮胎设有磨损指示线,这个指示线在胎纹上。当胎面磨损至深度达 1.6 mm 时,胎纹表面的轮胎磨损指示线将显现,形成一圈连续且横跨整个胎面宽度的胎面胶痕迹。这样的情况下,必须立即对轮胎进行更换了。
这是我的轮胎,差不多该换了
四、低温环境驾驶的注意事项
低温环境下,轮胎性能会显著下降,抓地力减弱,且对撞击损坏的敏感程度增加。当外界天气寒冷时,轮胎可能会出现暂时性硬化现象,在车辆行驶最初的几公里内,可能会听到轮胎产生的噪声,等开一会儿轮胎温度升高后,噪声就没了。
这是咱们车上自带的打气工具,建议学习一下使用方法哦
五、积雪路段加防滑链注意的事项
安装防滑链,选尺寸与车辆轮胎相适配,并严格按照说明进行安装操作。对于防滑链松弛端的连接片,要妥善处理,要固定牢固或者拆下,防止车辆行驶过程中甩动,进而对翼子板或底盘造成损伤。
六、延长轮胎的使用里程方法。
保持轮胎压力处于推荐值范围内,避免不当驾驶行为,比如猛烈加速,猛打方向急转或猛踩刹车,碾压路面的坑洼及异物,路边停车时轮胎和路缘石积压碰撞等等。#智享车生活
