M7持续保养,持续焕发活力
1 83 发布于 北京 2025-12-27 14:23:19 只看楼主 热门标准
相关车型:问界M7 2024款 1.5T 后驱Plus版 5座
#智享车生活
#这体验很问界
#又被问界圈粉了
在提车门店绑定门店做保养。
旧貌换新颜
爱车基本情况
   2024款问界m7 plus后驱五座版,这是第三次做保养了,都是在用户中心做的。
保养项目和步骤
刚在冰雪路面折腾完的画面
    本次保养项目,就是增程器基础保养,机油机滤,外加更换一个空调滤芯,空气滤芯,然后胎压检测,全车可能检测什么的,再有一个洗车外观,充电。
    由于保养前面排队的车多,车也比较脏,刚下过雪,为了方便检查,先去排队洗车,洗完车之后再开到车间,用吸机油泵,把车里的机油吸出来,然后直接倒入新的机油,因为等待时间过长,没有进车间,而且车间里边也不允许自己拍车照片,需要工作人员帮忙拍,空气滤芯空调滤芯更换,车辆那个装置重置,这样在手机上就能看到下次的里程了。
需要保养了,提前做呗
保养费用与耗时
    本次保养是花费136,因为是更换了一个空气滤芯,空气滤芯加手工费的费用,因为之前有购买那个延保,所以十年期内是免费增程器保养,基础保养,如果是没有买的话,应该是个600左右,我依稀记得空调滤芯是个118。
我列举一下保养项目的费用,包含工时的
    更换增程器润滑油:395.5
    空气滤芯:136
    空调滤芯118
合计本次产生的费用应该是649.5
    本次保养花费的时间较长,主要是排队时间长,因为那个车辆多,可能也是周一,大家周末可能把车都送过来了,然后我到的时候正好是中午时分,大概11点半左右到的。
    我取车的时候是晚上8点之后了,可能是6点左右保养完的吧,反正我这边问的时候说是保养完了。
反正巨多车
    先找那个售后,验完车开完单子,把车钥匙卡片钥匙给他,就可以去休息区等着了,有着急的事的话就可以先走,咱们这个车,你在手机上都能看到,有什么动态,领个午餐券,正好到时间了。
午餐券
    拿着午餐券上2楼,去食堂交给阿姨,拿个托盘,大家看看这个食堂的菜。
应该是现炒吧ahl_酷
    打好餐,找个位置坐就行了,安心吃,吃完之后把餐盘一收,放到指定回收位置。
用户中心
    吃完饭之后有点困了,再来杯咖啡,沙发上躺会儿,车里坐会儿,完美了。
咖啡
保养心得
    保养的话,不要那个私自去动东西,我先说是能给你消除这个码的,更新你的系统的,不要相信。
    不要去用那个劣质的机油什么的,一定要选那个有保障的品牌,有保障的门店,这个用户中心,这个价格也还行吧,你要按以前这个价位的汽车,这个保养费应该下不来,当然,雨刮器那些易损件什么的就自己买来换就行了,有的,没必要去售后,主要是他那个耽误时间,路上的时间也是时间,有一些必须的涉及到电路的,涉及到系统的,一定要到用户中心,防止那个不保什么的。
保养完成
     保养完成之后,手机上自动更新,就能看到了,就知道下次什么时候保养了,以前我油车的时候都是自己记,那也是因为我那个油车比较普通,有的车也有那个保养提醒,好了,可以了。
  • 车辆保养
共5页
1 234 5
