腾势D9哨兵模式
1 11 发布于 辽宁 2025-01-15 19:45:24 只看楼主 热门标准
等了这么多天,终于在前几天等来了这次哨兵模式的推送,用了几天感觉还不不错,再次为大家分享一下。
这次推送的哨兵模式OTA更新下载的时间还挺长的,大约需要一个多小时,大家一定合理安排更新的时间,更新的时候车是不能驾驶的。
更新完,首先第一点看到的变化,就是首页下方功能选项和图标有少许变化,变化不是很大,后期各位车友可以根据自己的喜好设置。
打开选项,就看见了新增的两个App哨兵模式和云撵,这个云撵和以前没有变化,只是单独把云撵选项拿出来做了个app。
点开哨兵模式,最左边有三个选项,第一个就是查看录像,第二个是开启选项,第三个是你的设置选项,这个还是比较简单明了的
关于设置里的选项分为几点
一、保留电量,这个默认为最低电量30%,如果低于30%的电量自动关闭哨兵模式,我们可以根据行车需要自己设置电量,比如下次行程最少需要60%的电,就设置到60%,低于这个电量就自动关闭二、开启周期这个很好理解,就是一直开启和每次手动开启,这个建议单次开启,因为停在个人车库和熟悉的地方没有开启的必要,只需要在闹市区或者你感觉为危险的地方开启就行
三、监测灵敏度,这个我们可以理解为行人和其他车辆靠近你的车辆的远近来触发哨兵模式录像,个人建议设置到中就可以。
还就是当开启哨兵模式的,我们的反光镜是打开的,不会折叠,这个各位车友要注意一点,哨兵模式触发的录像回自动保存在我们的车机上,官方交易用64G以上的储存卡,在触发录的时候我们的手机App也会发送信息通知,手机端也可以开启哨兵模式,但是录像需要在车机端观看。
在一个就是千里眼模式,千里眼模式很多车友更新完,在车机或手机App里找不选项。
首先车机的千里眼模式在设置的DiLink选项里拉到最下边,把远程设置和千里眼选项打开。
这样打开我们的的手机App,就可以看到千里眼,如果没有就拉到最下边,点击更多功能就可以了,目前24款的D9千里眼只能看行车记录的视角,如果是旗舰配置还可以查看车内影像,25款可以查看全景影像。
当车熄火内没有人的时候,查看车内影像是默认开启的,当车内有人车机会通过车机屏幕弹窗,来获取权限开启。
等了这么多天,终于在前几天等来了这次哨兵模式的推送,用了几天感觉还不不错,再次为大家分享一下哨兵模式和千里眼模式的功能和使用大体就这么多了,有什么问题和不足,欢迎大家补充,这次更新的实用功能还是挺多的,以后再也不怕开门杀和熊孩子了,最后祝大家用车愉快。
  • 车机系统
