引擎盖"低头"砸头?长安Z6 iDD液压撑杆更换攻略
1 14 发布于 福建 2026-06-08 16:45:29 只看楼主 热门标准
这段时间经常下雨。更换玻璃水频率增加了,最近发现引擎盖上升的有些尤其无力。去4s店检查说是液压不足需要更换,订货。刚好又在三年质保期内免费更换。今天货到了便记录下。相信不少车主也有同样的困扰——引擎盖越开越沉、撑到一半突然下滑、关盖时还得两只手配合……今天咱们就借着去更换,把引擎盖液压撑杆更换这件事彻底聊透,从作用原理到更换周期,从工具准备到实操步骤,看完这篇,动手能力强的说不定能省下4S店的工时费!
一、液压撑杆:被忽视的"隐形保镖"
很多车主觉得引擎盖液压撑杆就是个"棍子",可有可无。实际上,它可是发动机舱安全的第一道防线,承担着三大核心重任:
1. 安全支撑,防止"爆头"事故
这是液压撑杆最基础也最关键的功能。打开引擎盖后,两根撑杆通过内部高压氮气产生恒定推力,将重达十几公斤的引擎盖稳稳托住。一旦撑杆失效,引擎盖会在毫无预警的情况下突然下落,轻则砸伤手指和额头,重则损坏发动机舱内的管线设备。4S店师傅告诉我,每年因撑杆失效导致的机舱盖砸伤案例不在少数,很多车主都是"血的教训"后才想起来换。
2. 省力操作,提升用车体验
好的液压撑杆能让开盖变得轻松优雅——轻轻一拉,引擎盖自动弹升至全开位置;关盖时只需轻压,撑杆会提供缓冲助力。而老化的撑杆会让开盖变成"举重训练",关盖时还得一手扶着一手往下拽,狼狈不堪。
3. 保护机盖铰链与车身钣金
液压撑杆能均匀分散引擎盖的重量,避免铰链承受过大扭矩。长期用失效撑杆或干脆不用撑杆,会导致铰链变形、机盖与翼子板缝隙变大,甚至造成车身焊点开裂。
二、什么时候该换?别等砸头了才后悔!
一般来说,液压撑杆的使用寿命在3-5年或5-8万公里左右,但具体要看使用频率和环境。像Z6 iDD这类插混车型,由于需要经常打开发动机舱检查三电系统,撑杆使用频率反而比燃油车更高,老化速度可能更快。判断是否需要更换,记住这四个信号:
1.支撑无力:引擎盖无法自动弹起,或弹起后无法保持全开位置
2.下滑趋势:全开状态下,机盖有缓慢下沉的迹象,需用手扶住
3.关闭困难:关盖时感觉异常沉重,或需要很大力气才能压下
4.外观异常:撑杆表面有油渍渗漏(液压油泄漏)、锈迹或明显变形
三、更换前的准备工作
从4S店的操作来看,更换液压撑杆属于入门级DIY项目,不需要太多专业设备:
必备材料与工具
原厂液压撑杆一对(必须成对更换!左右撑杆受力不均会导致机盖变形)
小号平口螺丝刀或专用卡簧钳、干净毛巾(垫在机盖上防止划伤漆面)
辅助支撑物(如木棍或折叠凳,用于旧撑杆拆除后的临时支撑)现场是一位师傅扶着另外一位更换
重要提示
切勿单根更换! 液压撑杆的推力是经过精密匹配的,新旧混用会导致推力不平衡,轻则机盖歪斜,重则撑杆底座撕裂。图中4S店师傅也是一次性更换两根原厂件,包装上清晰印有长安LOGO和零件编号,副厂件虽然便宜但寿命和推力稳定性往往不达标。
四、实操步骤:跟着4S店师傅学标准流程
第一步:安全准备,固定引擎盖
打开引擎盖至全开位置,务必先用辅助支撑物顶住机盖!旧撑杆随时可能失效,拆除过程中一旦机盖下落,后果不堪设想。图中可以看到4S店使用了专业的引擎盖保护垫,既防滑又防刮,又有另外一份师傅手扶双层保障。咱们自己操作时可以在机盖边缘垫几条厚毛巾。
第二步:拆除旧撑杆(关键技巧)
液压撑杆与车身、机盖之间通常采用球头卡扣连接。找到撑杆两端的金属卡簧(一个U形小铁片),用平口螺丝刀轻轻撬起卡簧边缘,同时向外拉动撑杆,球头即可脱出。⚠️ 核心技巧:撬卡簧时力度要轻,角度要准。卡簧撬过头容易弹飞丢失,撬不到位则球头拔不出。建议一手撬、一手扶住撑杆,感受球头松脱的瞬间力度。
拆除顺序建议先拆机盖端,再拆车身端。机盖端空间较大,操作更方便;车身端位置较深,可以借助手电筒照明。
第三步:比对与预装
新撑杆取出后,先不要急着装。对比新旧撑杆的长度、球头直径和卡扣方向,确认型号无误。Z6 iDD的撑杆带有方向性——粗端(缸筒端)连接车身,细端(活塞杆端)连接机盖,装反会导致推力方向错误,无法正常支撑。
将新撑杆的球头对准安装座,先用手压入球头,听到"咔哒"声后再把卡簧推到位。可以用手指拨动卡簧,确认其已完全卡入球头凹槽。
第四步:双侧同步安装,测试验证
两根新撑杆都装好后,撤掉辅助支撑,让机盖自由悬停。正常状态下,机盖应在撑杆推力下自动弹升至全开位置,且在全开位稳定不动。
测试标准:
开盖测试:从半开位置松手,机盖应能自动弹起至全开
悬停测试:全开状态下轻压机盖,松手后应能回到原位
关盖测试:轻压机盖至半开位置,撑杆应提供明显缓冲,而非直接坠落
如果机盖弹起无力或悬停后缓慢下滑,说明撑杆推力不足或安装不到位,需重新检查。
五、使用周期与日常保养
1、日常通勤,少开引擎盖:4-5年或6-8万公里
2、经常检查机舱:3-4年或5-6万公里
3、高温/高寒地区:适当提前1年
4、已出现支撑无力迹象:立即更换,不要拖延
延长寿命的保养秘诀
1、定期清洁球头:每次洗车时,用湿布擦拭撑杆两端的球头连接处,去除泥沙。沙粒进入球头会加速磨损,导致松旷异响。
2、避免暴力关盖:液压撑杆设计为"缓冲助力",关盖时应轻压机盖至半开位,让撑杆自然回缩,最后用手压至锁止。切勿从全开位直接猛摔机盖,巨大的冲击力会损伤内部液压阀。
3、冬季预热:寒冷地区冬季早晨,撑杆内液压油粘度增大,可能出现暂时性支撑无力。建议先启动车辆热机几分钟,待机舱温度上升后再开盖。
4、定期检查渗漏:撑杆表面出现油渍是内部密封失效的信号,即使暂时还能支撑,也建议尽快更换。液压油渗漏会污染机舱,甚至腐蚀周边线路。
(本文基于长安4S店实拍操作整理,不同车型结构略有差异,操作前建议查阅车辆说明书或咨询专业技师。)
六、常见问题速答(Q&A)
Q1:一根撑杆坏了,能不能只换一根?
A:绝对不行! 新旧撑杆推力差异会导致机盖受力不均,长期下来铰链变形、机盖缝隙变大,维修成本远超一根撑杆的价格。
Q2:换完新撑杆,机盖弹起速度太快、有点吓人,正常吗?
A:正常。 新撑杆推力充沛,初期弹起速度确实较快。使用1-2周后会进入稳定期。如果弹起过猛导致机盖撞击限位块,可以联系售后微调,但一般无需处理。
Q3:能用普通气弹簧或木棍代替液压撑杆吗?
A:应急可以,长期不行。 木棍无缓冲,关盖易砸手;普通气弹簧无液压阻尼,推力不线性,且缺乏防尘设计,寿命远低于专用液压撑杆。
Q4:4S店更换多少钱?自己换能省多少?
A:以长安Z6 iDD为例,4S店原厂撑杆一对约150-250元,工时费约150-200元,总价300-450元。自己网购原厂件(约150-200元/对)DIY更换,可省全部工时费。 操作熟练的话20分钟即可完成。
Q5:换下来的旧撑杆怎么处理?
A:液压撑杆属于有害垃圾,内部含高压氮气和液压油,切勿随意拆解或焚烧。建议交给4S店或汽配城的回收点统一处理。
Q6:撑杆有左右之分吗?
A:Z6 iDD的撑杆左右通用,但安装方向有讲究——缸筒端(粗端)始终朝向车身固定点,活塞杆端(细端)朝向机盖连接点。
最后
这次在长安售后车间看到的Z6 iDD液压撑杆更换,从拆旧到装新,两位师傅配合下来大约用了15分钟。如果你动手能力强,单人操作20分钟也能搞定。液压撑杆虽小,却是关乎安全和用车体验的关键部件。当你发现引擎盖开始"低头"、开盖变得吃力时,别犹豫,花百来块钱换一对原厂件,换来的不仅是便利,更是每次打开发动机舱时的安心。
你的爱车引擎盖撑杆用了几年了?有没有被砸过的惨痛经历?评论区聊聊,咱们一起避坑!
  • 车辆维修
最后编辑于2026-06-21 13:47:33
