长安欧尚Z6 iDD预约充电全攻略:谷电省钱秘籍,手把手教你设置!
1 15 发布于 福建 2026-06-11 09:38:16 只看楼主 热门标准
作为一名长安欧尚Z6 iDD的车主,提车这么久,我发现很多车友居然还在用"插上就充"的原始方式!要知道,咱们Z6 iDD支持智能预约充电功能,合理利用谷电时段,一度电能省好几毛钱,一年下来电费能差出大几百甚至上千块。今天我就结合自己的实际操作经验,手把手教大家如何玩转Z6 iDD的预约充电功能,让你充电既省心又省钱!
一、充电方案任你选择
根据我的实际使用经验和车机系统、APP的界面来看,Z6 iDD的预约充电提供了非常灵活的方案,主要可以通过车机大屏手机APP两种渠道进行设置。
方案一:手机APP远程预约充电(最推荐)
手机上主要是用来设置预约充电的,通过欧尚Style APP或者引力域APP,你可以躺在家里沙发上就把充电时间安排好。从截图可以看到,APP界面清晰显示了"定时充电"开关,支持单次、每天、自定义三种模式:
单次模式:适合临时设置,比如今晚充一次
每天模式:适合固定通勤的上班族,每天到家自动预约
自定义模式:可以设置工作日/周末不同时间段,更加灵活
方案二:车机大屏本地设置
在车机"设置-智电iDD-新能源"菜单中,同样可以进行预约充电的相关配置。从图可以看到,车机界面提供了慢充最大充电电流调节(5A/10A/13A/最大)、预约充电提醒充电枪锁设置等功能,还能设置SOC电量保持(智能保电/露营保电模式)这个是用来开启混动模式时候用的。
方案三:即插即充+手动触发
如果你临时改变主意,也可以插上充电枪后,在车机或APP上点击"立即充电"取消预约,或者直接通过充电桩的控制盒手动操作。
二、预约充电详细步骤图解
【步骤1】准备工作:连接充电枪
首先,将车辆停到充电桩车位,打开车身右侧的充电口盖板(Z6 iDD的充电口位于右后翼子板位置,和油箱盖对称设计,非常人性化)。插入充电枪,听到"咔嗒"锁止声后,观察充电桩控制盒上的指示灯——电源绿灯常亮表示连接正常,此时车辆中控屏和APP都会显示"充电枪已连接"。
? 小贴士:充电桩控制盒上有电源、状态、故障1、故障2四个指示灯。只有电源灯亮绿灯才是正常待机状态,如果红灯亮起说明有故障,需要检查。
【步骤2】APP端设置预约时间(以单次为例)
1、打开欧尚Style 或引力域 APP,进入"爱车"页面,点击"定时充电"
2、开启"定时充电"开关(仅支持慢充模式)
3、点击"充电时间"进入设置界面
4、选择"单次"模式,滚动时间选择器设定开始时间(如图中所示的23:55)
5、点击"确定",系统提示"预约充电成功!"
从截图可以看到,我设置的是晚上23:55开始充电,这个时间段正好赶上谷电时段(大部分地区谷电时间为22:00-次日8:00),电价能便宜近一半!
【步骤3】车机端确认与补充设置
回到车上熄火后车机大屏会弹出温馨提示:"04-25 23:55开始充电,请连接充电枪,距离充电开始还剩X小时X分钟"。这时你可以选择"我知道了"等待自动充电,或者点击"立即充电"马上开始。如果想进一步省心,建议在车机"新能源"设置里打开两个选项:
车辆下电提醒:防止忘记锁车
连接充电枪提醒:避免枪没插好导致预约失败
【步骤4】充电枪锁设置(防盗充必备)
在公共充电桩充电时,最怕的就是被人拔枪盗充。Z6 iDD很贴心地提供了充电枪锁设置
1、钥匙解锁拔枪:每次拔枪需要单独解锁车辆,2分钟内有效
2、满电解锁拔枪:充满电后自动解锁,适合公共车位使用建议家充桩关闭枪锁,公共桩开启,灵活切换。
预约充电使用周期建议
日常通勤:建议每天预约谷电时段自动充电,保持电量在80%-90%
周末短途:周五晚预约充满,周六日纯电出行
长途出行前:提前一晚预约充满,并设置SOC保电50%以上,确保高速有油电混合动力储备
长期停放:电量保持50%-60%,每两周检查一次
四、常见问题Q&A
Q1:预约充电到时间了没开始怎么办?
A:首先检查充电枪是否插紧(控制盒电源灯是否为绿灯),其次确认车机/APP的定时充电开关是否开启。如果都正常,可能是充电桩网络延迟,尝试点击"立即充电"手动触发,或重新插拔充电枪。
Q2:可以设置充电截止电量吗?比如只充到80%?
A:目前Z6 iDD的预约充电主要控制"开始时间",暂不支持直接设置"充到X%自动停止"。建议厂家后续OTA升级加入这个功能!
Q3:预约充电会影响电池寿命吗?
A:恰恰相反!预约谷电充电不仅省钱,而且夜间温度较低,配合Z6 iDD的电池热管理系统,充电效率更高,对电池更友好。建议日常用车保持20%-90%的电量区间,避免过充过放。
Q4:如果预约时间到了,但我临时要用车怎么办?
A:直接解锁车辆、挂挡起步即可,系统会自动中断充电并解锁充电枪(如果开启了钥匙解锁功能)。中断的充电量会保留,下次预约时继续补充。
Q5:为什么我的APP里没有"定时充电"选项?
A:请确认:①车辆为Z6 iDD智电版(燃油版无此功能);②APP已更新至最新版本;③车辆网络信号正常(车机屏幕右上角有4G/5G图标)。如仍无显示,联系4S店检查车机系统版本。
Q6:家用充电桩和公共慢充桩都能用预约充电吗?
A:都可以!只要是交流慢充桩(7kW及以下),Z6 iDD的预约充电功能都支持。但直流快充不支持预约,插上即充。Q7:预约充电时,车内氛围灯和中控屏会亮着吗?
A:不会。预约等待期间车辆处于休眠状态,只有充电口指示灯和充电桩控制盒亮灯。充电开始后,中控屏可能会短暂点亮显示充电状态,随后自动熄灭。
长安欧尚Z6 iDD的预约充电功能,看似只是一个小配置,实则是新能源车"智能用车"理念的缩影。它让我们在享受纯电驾驶乐趣的同时,最大程度降低用车成本,还能错峰用电为电网减负。希望这篇攻略能帮助各位Z6 iDD车主更好地使用爱车,也欢迎大家收藏转发,让更多车友加入"谷电省钱大军"!如果你还有其他关于Z6 iDD用车的问题,欢迎在评论区留言,我会继续更新更多实用教程!
  • 充电/电耗
