清除历史记录
养车
长安Lumin论坛
长安Lumin论坛
加装小圆镜和中央扶手箱,功能提升了很多
发新帖
发视频
有奖活动
加装小圆镜和中央扶手箱,功能提升了很多
山东
2024-05-08 21:44:18
小车来亮相:首先来个个自我介绍:长安 LUMIN 155KM清甜款、慢充 、入手3个月、目前行驶1000公里
用车3个月,感觉还是很满意的,由于这个小车是慢充,所以我只负责开着上下班,也是因为它的价格便宜,导致了车内的配置不多,比如最简单的倒车,虽然有倒车影像,但是由于它是四方形的,后视镜看着两侧的对照物很不方便,为了近点观察,所以就想加装一个小圆镜,利用它的凸透镜放大原理,近距离的看轮胎方位,从而更加熟练的进行倒车入库,还有它的整车内的利用率也不高,在开车的时候胳膊老是得握着方向盘,有的时候胳膊累也无法进行支撑着休息,所以就想着加装一个扶手箱,可以把小的物品放在里面,找的时候也方便,还能把右胳膊放上去进行缓冲休息,基于以上三点,我在网上买了一对圆镜和一个扶手箱,今天下午给安装上了,最后一看,果然提升了车内利用率和观察力,还能起到美观的装饰感,真是一举两得!
先看一下没有加装之前的图片,大家都知道所有原始车辆后视镜肯定是没有圆镜的,倒车的时候基本看影像,LUMIN的影像看着不是很清晰,所以加上一个小圆镜的作用就是放大轮胎的视觉效果,这样能够看到它与旁边参照物的距离,从而保证绝对安全
LUMIIN的手刹处也是很空的,除了一个放水杯的地方,其它没有任何一个可以放小物品的地方,这样就显得很不方便,小物品如果不集中放,找的时候就会浪费时间,
并且它的U***接口有两个,一般来说听歌插入U***接口一个,插行车记录仪一个,如果想给手机充电那就需要拔下另外一个,很不方便,所以加装扶夫箱,带着至少三个U***接口,日常行驶就够用了,解决了频繁更换的麻烦
接下来开始安装,小圆镜的安装不复杂,以左镜为例子,分为三步,第一步,需要把后视镜的表面擦干净,玻璃再怎么干净上边还是有灰尘的,如果不擦干净,时间长了就会脱落,这样也会影响后车的的安全,所以这一步不能省
第二步:把圆镜的后贴纸揭掉,就会显示强力胶,然后找到最左侧的位置粘上就行了,再根据驾驶员的视线进行适当调整就行了,第三步:因为是用手安装的上边有指纹,再用纸把表面擦干净,加装就结束了,过程很简单
分享一下安装的经验:第一:一定要安装在后视镜的左侧,不能粘在玻璃的中心,那样会严重影响后方视线,在行车的时候会有盲区,一般只适应倒车的时候再看,第二:不要把它的后面贴纸撕扯,上边有勿撕提示,撕下来意味着没有保护作用,时间长了就流进去水,从而松动,避免了这两点基本上就没问题了
看一下整体效果,很明显的拉进了距离,看着就加清楚,这样在倒车的时候就能够避免看不到盲区而产生的潜在隐患
接下来看一下扶手箱的模样,它有主架、两个U***接口、两个点烟器、水杯架、手机架、小储物盒组成,可以说利用率非常高,日常行车无论是充电、听歌、放小物品都是可以满足的,大大提升了空间价值
开始安装了,它也是比较简单,分为三步:第一步要把扶手箱按照中控部分的模式进行扣压,基本上没有什么问题,都是专业制做的
第二步安装上后把安全带的卡扣紧贴着扶手箱,这样也不会影响它的使用
第三步:把插口插在车的点烟器上,这样扶手箱内的线路就会接通,U***接口的灯亮了就表示好用
最后再把它整理一下,确保两个是对称的,否则会更难看
安装扶手箱也有经验要分享:要先放前边窄的部分,由于LUMIN的空间不大,如果先安装后方,就会显得很拥挤,还有,要先接通电源再进行最后的整理,要不然后期接线还是要把它拿起来,别看一个小小的安装,也需要智慧和耐心
最后看一下整体效果,是不是既美观又起到了大作用?
给大家汇总一下它的费用:圆镜16.79,扶手箱160.74,一共是177.53元,这是最便宜的,扶手箱还有更高级的,可以显示颜色,感觉没必要,最主要的是实用即可
本次加装分享完毕,感谢大家欣赏
改装
辽宁
2024-05-09 00:12:07
发提车分享赢300元现金奖励!
辽宁
2024-05-09 10:56:15
支持分享
北京
2024-05-10 08:56:08
丑
福建
2024-05-10 20:36:00
这个…扶手箱,哈哈哈
重庆
2024-05-10 21:45:17
没有 360全景的配置,用这个还是很不错的。
湖南
2024-05-10 22:45:24
这小车在城市开毫无压力
江苏
2024-05-11 10:13:27
很q啊
美国
2024-05-11 18:10:55
这眼睛,没睡好
上海
2024-05-12 08:39:01
扶手箱纯纯智商税
吉林
2024-05-15 18:33:33
这款车的性能不错
浙江
2024-05-23 15:28:43
和王帅相的时候再买吧
河北
2024-05-24 18:56:36
我觉得挂挡这块再往后做点,前排通长能过人就好了
贴墙停车通长的话会方便很多
奥迪A7L黑武士改装
聊小鹏G6提车分享
聊腾势D9提车作业
豹5新疆自驾游记
浅谈问界M7焕新版
寻找昆明附近的草原
01:58
讲启辰VX6提车历程
02:38
幻梦海岸线真美吖
02:38
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
