银川的冬天咱这插混车照样“抗硬”! 混动虎子冬季用车实测
1 14 发布于 宁夏 2025-06-24 21:59:22 只看楼主 热门标准
都说银川冬天干冷干冷的,电车怕冻?咱这瑞虎8 Pro PHEV车主摸着暖气片说:稳得很!
纯电续航打折?有,但不怕! 零下十几度那几天,纯电续航确实掉点,可能就跑个四十出头。但咱有混动兜底啊!发动机一启动,暖气呼呼就来(比纯电车热得快多了),而且发动机热量还能给电池保温,跑着跑着,电量反而更稳当。最关键是:咱不用像纯电车那样,为了省电不敢开暖风冻成狗!该暖暖,该跑跑,舒服第一位。早晨出门前预约电池包加热,加上空调打开,简直是太舒服了!
馈电油耗? 冬天油耗确实比夏天高点,因为冬天续航打折的原因,上下班一个来回纯电有点不够,所以要用点混动模式,馈电跑市区,表显大概 5 个油左右(开暖风),高速能低点。但想想同级别的纯油SUV冬天也得9个10个油,咱这还带个大电池呢,心里还是平衡的。 而且我也试过 2000 公里实测下来混动油耗也就五个左右, 咱平时通勤主要还是用电,油用得少,综合下来还是省!
启动和充电:最冷那几天早上,因为提前打开了空调和预热电池包,上车就走。充电速度也比暖和天慢点,但咱晚上插上谷电充一夜,早上照样满格,不影响白天用。
总结:银川的冬天,瑞虎8 Pro PHEV完全Hold住,该有的便利和舒适一点没打折,续航焦虑那是不存在的!
  • 车主说
