瑞虎8 pro混动百公里电耗实测,真的省?
1 8 发布于 辽宁 2025-07-31 09:46:19 只看楼主 热门标准
最近想换车,把目光投向了新能源,瑞虎8 pro混动进入了我的视野,最吸引我的就是它宣传的低能耗,今天就来给大家分享下我了解到的它的百公里电耗情况。
官方数据
瑞虎8 pro混动搭载了1.5T混合动力专用发动机和双电机,配合3挡DHT变速箱 。官方数据显示,它的百公里耗电量为16.1kWh/100km ,配备19.27kWh的三元锂电池,WLTC工况纯电续航里程为80km。这样的数据在同级别车型里,算是比较亮眼的,意味着日常通勤如果距离不是特别远,完全可以依靠纯电行驶,成本大大降低。
实际驾驶电耗
为了探究真实情况,我在网上查看了很多车主的反馈,也咨询了4S店试驾了一番。不少车主表示,在城市日常通勤,路况较好、驾驶风格比较温和的情况下,百公里电耗基本能控制在16 - 17kWh左右,和官方数据相差不大。比如说每天上下班单程20公里左右,路上红绿灯较少,匀速行驶,这样的工况下电耗就比较理想。
但要是遇到堵车,频繁的启停,电耗就会有所上升,可能会达到18 - 19kWh/100km。因为在堵车时,电机需要不断地启动来维持车辆的缓慢移动,这就增加了电量的消耗。
如果跑高速的话,速度在100 - 120km/h左右,电耗大概在17 - 18kWh/100km。这是因为高速行驶时,车辆需要克服更大的风阻,电机需要输出更多的能量来维持速度 。
不同驾驶模式下的电耗差异
瑞虎8 pro混动有纯电(EV)、混动(HEV)等模式。在纯电模式下,就是完全依靠电池供电,电耗情况如上述所说。
混动模式下,发动机和电机协同工作,电脑会根据车辆的行驶状态、电量等因素自动调节发动机和电机的工作状态。一般来说,在混动模式下,如果大部分路程是在城市道路行驶,电量充足时,前期主要靠电机驱动,当电量下降到一定程度或者急加速等情况下发动机介入,综合下来百公里电耗折算后(把油耗换算成电耗)大概相当于1.7 - 1.9L汽油的能耗(按照电能当量燃料消耗量1.91L/100km计算) ,还是很经济实惠的。
在亏电状态下,也就是电池电量较低时,主要依靠发动机工作,但发动机也会给电池充电,此时的油耗大概是5.9L/100km(工信部数据) ,换算成电耗成本也比纯燃油车低很多。
总体来说,瑞虎8 pro混动的百公里电耗表现还是不错的,日常使用成本相对较低。不过,实际电耗还是会因驾驶习惯、路况、气温等因素有所波动。大家要是对这款车感兴趣,建议自己去试驾感受一下,看看它是不是符合你的预期 。
  • 车主说
