应该是目前最全的中英文资料用户手册
包括维修手册,中英文用户手册,还搜集了些NC宣传册(主要是引进国内的NC MK2改款版本),里面有同版本配置配色等扫描资料,值得一看。
链接
//***/s/178GRT77uwSOZ7ANWlekbMA 密码:m6f9
20190201收车/胎压检测/倒车影像/雨刮控制/手机架
去年底有换车的意向,看了一圈下来锁定了小五。在之家上联系到一位成都的同城卖家,也是坛子里的哥们儿。看了车聊了之后感觉不错,12年5月出厂,国内稀有的原厂34K珍珠白色, 8月上牌,6w多公里,他是第二任车主,没有改装。上架子看了也没有渗油托底等情况,车况不错。于是卖家做了个保养,在春节前一天去办理了交接手续。
20190202洗车/润滑脂/胶条保护剂/BOSE贴/拍照
洗空调用空调清洗剂喷到手套箱取下后的空调口里,然后不停切换出风位置,控制风力大小,内外循环,最后开热风烘干 (最好能在清洗后开棚跑几个小时,不然那个味道真的挺大的...)
洗完车,找了个山头,拍了些片子~
还有一些黑白色调的:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/54dc2c6fd8231cc4/79493253-1.html
20190401TEINENDURAPROPLUS避震
之前的后避震漏油,其实一直在关注各种可选的避震
首先确定自己到底要这辆车做什么。
一不下赛道二不玩儿姿态三需要舒适度四需要通过性,总结起来就是希望在国内的这种路况下当做家用日常买菜车而已,所以绞牙pass短簧pass,最后目光聚焦在3款避震上面:
1. 马自达原厂 2. Bilstein B6 3. TEIN endurapro plus
马自达原厂固然是最合适的一款,无论从性价比和整车的原厂度来说。但既然要换了,为什么不玩玩其他的呢,毕竟其它的也贵不了多少钱。Bilstein B6 是配合原厂弹簧的替代桶,海外的miata可以选配bilstein B12的运动套装,某种意义上来说也是很符合原厂的设定。就在将要入手B6的时候,突然被TEIN的endurapro plus吸引,有HBS系统,而且可调阻尼。这个对于想要舒适度但又不可能各种避震都上车试驾的我来说是个很棒的点,于是决定入手TEIN,这个以后也可搭配短簧。3K多,行货保修1年,本地总代安装。
20190601左右玻璃3M反光膜
天热了,两边玻璃贴个3M反光膜
20190701进气电磁阀/近光灯高度/蓝牙OBD/雾灯膜
上周开车的时候突然感觉油门反应迟钝,相比平时同样踩油的深浅,提速慢。在2000转上不去,但是升到差不多2200转以上的时候突然动力又感觉正常了。询问车友后发现可能是进气电磁阀的问题,于是购买了一对原厂电磁阀进行安装。
接下来是调整近光灯高度。
最后就是这个OBD-ii接口的蓝牙设备了。主要是想看下油耗什么的。120块挺好的。
用了一段时间OBD,配合car scan pro这个app,说下感觉。
1. 常规的记录油耗等数据非常满意,可以自定义油价等,很方便
2. pro版要25元,但是可以使用很多功能,比如自定义表盘
20190707尾翼上身
之前看过大鸭尾,太夸张。那种一小条的凸起又太不明显。
最后在闲鱼上收了个比较少见树脂尾翼~
20190731原厂脚垫
原厂配的脚垫没有挂钩,经常位移。找了好久卡子,一直没找到和车底那个开孔对应的。
最后终于找到了,本田的这种卡扣可用:
20190803本地车友小聚
20190806MAF空气传感器清洗
之前看到空气流量传感器上一层灰,于是买了WD40快干精密电器清洁剂来清理一下
清理后,最大的感觉是油门响应特别迅速,毫不拖泥带水。强烈推荐油门无力或者油门反应有延迟的各位清理~
20190825后备箱隔热
上次跑了个长途,发现后备箱在夏天热得有点过分了,于是准备做隔热
买了3cm厚的硅酸铝针刺隔热毯,带单面铝箔
后来发现这个卖家也太实在了,3cm得有6cm那么厚。。凑合塞进去吧
不用拆四周的塑料板,直接拆掉原厂毯子的2个卡扣,把新的隔热棉放进去
然后再盖上原来的就行了
20190909变速箱油/示宽远近光灯/鸣笛喇叭/底盘加强
1. 换变速箱油/变速箱滤芯
2. 换近光灯/远光灯/LED示宽灯
3. 海拉鸣笛喇叭
4. 加装底盘加强件
5. 换防冻液
20190927DIY符合国情外循环空调滤
要到冬天了,雾霾天也快来了,小五没有空调滤还是不符合中国国情。
于是自己买了防PM2.5滤芯,自己DIY一下空调滤。
搞定。接下来就看一年后滤芯的样子啦。
20191004MossMiata排挡头/门胶块/T恤/标板
让朋友从米国人肉带回了一些小玩意儿给小五装备上
20191004Progress避震弹簧
说起来也是一波三折的经历
本来因为原装避震漏油,不想改动车身高度,所以用原厂弹簧,换装了tein endurapro plus原厂形状的避震桶。
结果用着用着发现原厂的弹簧好像也老化了,后弹簧支撑性不够,过坑的时候下坠感严重。特别是坐2人,后备箱再放点重物,整个车前高后低从侧面看非常明显。
所以就准备换弹簧了。。。
看了一圈弹簧,各种短簧就不说了,降低车身2-5cm都有,非常不符合我国路况。一度想要放弃,直接买原厂弹簧算了。最后发现了一个国内买不到的牌子,美国的Progress Technology,也是SCCA中马自达车队用来作为原厂组的避震弹簧。比原厂弹簧稍硬,对我这种前高后低的症状有奇效,并且车身降低幅度很小,在1-2cm左右。苦于越洋运费太贵,终于等到一个小伙伴从米国归来,让他人肉回来了
目前的数据:
progress弹簧(2009-2015版) + Tein endurapro plus(原厂高度替换)
左前:之前稳定 36.8 / progress装车 35.8(progress+bilstein官方稳定 34.5)
右前:之前稳定 37.8 / progress装车 36.8(progress+bilstein官方稳定 34.5)
左后:之前稳定 34.3 / progress装车 34.8(progress+bilstein官方稳定 35)
右后:之前稳定 35 / progress装车 35.2(progress+bilstein官方稳定 35)
因为没有配合tein endurapro plus的数据,姑且拿这个NC3 club 硬顶版配bilstein避震桶的数据作为参考吧。
可以看到和之前原厂弹簧相比,后面稍有抬升,说明之前弹簧确实是老化了。后面和官方稳定数据差不多,但前面虽然比之前降低了1cm,但还是比参考数据高了1-2cm。考虑到这是刚装车的数据,稳定后再降低0.5cm应该是正确数据。
接下来就等跑个1000km弹簧稳定后再去做个四轮定位啦~
20191118走洗车泥除黑点/氧化层
浅色车虽然比深色车耐脏(平时落灰看不太出来),但是时间一久,车漆上那些各种各样的黑点和氧化层,单靠洗车是洗不掉的,每次洗了车还是觉得白色上面有淡淡的不均匀的污渍。于是找了个时间,洗了车,自己走一遍 泥。
20191130前顶吧/后下拉杆/ENKEIGT7轮圈
20191130秋季拍摄落叶与小五
帖子链接:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a0c5bffc8dbaaa23/85235041-1.html?637111961441990556#pvareaid=2378128
20200319空调管隔热
夏天要来了,去年夏天空调还算给力,但还是想试试做个低压管隔热看看效果。
20200417聚会随拍
20200510更换后防倾杆拉杆/胶套
后轮过不平的路面时明显感觉紧实有韧劲
20200510车友聚会拍摄
20200516原厂轮毂改色/换装扁平比55轮胎
20200607四轮定位
20200828前后陶瓷刹车片
20200910抛光打蜡
20200911DIY美规侧转向灯(贴)
20200915DIY空调滤更换/雾灯更换
20201224定制方向盘套
20210105油路进气三元清洗保养
20210118脏车跑山
20210517随拍
20210625刹车灯灯泡更换
20220524 感谢陪伴
