易至EV2论坛
易至EV2论坛
小麒麟DIY记----多功能方向盘
小麒麟DIY记----多功能方向盘
河南
2024-12-06 11:35:37
目录
一、拆方向盘。
新手不建议自己操作。
巧了,小麒麟使用的方向盘跟野马T80一模一样,于是就又想改了。
(找了好久,才发现跟野马T80的方向盘一模一样,在此之前,已经买了一个吉利的方向盘按键,最终成品不忍直视,就不发了)
你看,是不是一毛一样。买的拆车件,银色部分有瑕疵,就没用。右侧娱乐,左侧定速巡航没有用。
一、拆方向盘。
断开电瓶负极
断开电瓶负极
断开电瓶负极
重要的事情说三遍。
方向盘两侧有两个孔,内部分别有两个内六棱螺丝,拆下,安全气囊就可以拿起来了,一定注意安全。气囊可以拆下排线,也可以不拆。
然后撬开原车方向盘,是卡在方向盘上面的,慢慢来,不可用蛮力。
气囊接头,先把橘黄色翘起来,就可以拔下来了。
下来了,你看,是不是一毛一样。
线序从左向右:一三六并联接地,二四接导航2条方控线,白色小灯线。
接好的线。白色一小灯、二三方控、四喇叭。记好顺序。
完美
插到原车接头,黑色打孔接地。
拔下底部游丝接头,按上面顺序接线。
黄、蓝方控线,青小灯线,接线至导航,找到导航的方控线,小灯线。
黄找到导航的两条方控线,小灯线。
黄找到导航的两条方控线,小灯线。按顺序连接,方控线不分正负。
一般后装导航,线序都是一样的。找到小灯、方控1、方控2,连接就行。
安装完成后,复原。打开安卓导航,学习多功能按键。
学习完成后,可以正常使用多功能按键,背光灯也可以正常打开。
如果学习过程中,提示按键占用、已学习,可以找到设置,调整一下识别精度。
车辆改装
贵州
2024-12-06 11:36:40
这个可爱穿的话,根据自己的需要来改装就行
湖北
2024-12-06 11:40:28
好厉害,这都能自己干,还是要向楼主学习的呀
山东
2024-12-08 18:39:41
你这个倒车影像好用吗?我的得启动半天才能显示倒车影像
福建
2024-12-23 10:57:43
好好好好好,说干就干,必须有样学样!
山东
2024-12-24 14:50:26
早没看到,早看到照着你这个改了,我已经改了无线的了,我改的有一点瑕疵上一首下一首不能用
山东
2024-12-25 09:14:38
我装了个无线的,基本上一样用,主要是不会接线
福建
2025-04-28 20:54:58
装完了,但是学习按键过一会就全部错乱了,请教一下怎么回事?
河北
2025-08-24 11:50:54
请问楼主,你的车是舒适版吗?定速巡航功能这个车能够加上吗? 方向盘游丝的上下插口有空闲的线束接方控线吗?
[本回复最后由 xyh2011 于
2025-08-30 17:05:45
编辑]
自驾游玩苏尼特左旗
2026广州车展前瞻
双缸V缸三缸更喜欢谁
探险者提车作业分享
大兴安岭南麓穿越活动
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
02:50
20款马自达CX-5保养
21:38
游逛古街品私房菜
08:49
骑行知识你了解多少
