#春季保养攻略#电车春季保养该注意哪些方面
1 0 发布于 河北 2024-04-25 23:06:42 只看楼主 热门标准
保养可以去店里,小的保养也可以自己就做了。像纯电车保养,不像油车要换机油滤芯什么的,电车没什么需要做的,也就是看看底盘有没有磕碰,车漆有没有破坏,还有就是看电池保护有没有碰,固定螺丝有没有掉落等。但是春天也有一些要注意的事项,自己就能做到,不然到店里又要收费了。
春天到了,如果胎压显示高的话,充的不是纯氮气,要是空气的话,随着温度的升高,轮胎胎压就要增加,跑时间长了,有可能出现爆胎的情况,轮胎的胎压,不能过低,也不能太高,高了虽然省点能耗,但容易爆胎,尤其海鸥的原车胎真的不怎么样,随便磕碰一下就会掉点橡胶,所以春季变暖时,看看胎压监测压力,是否需要放气,放气很简单,找个东西,往下按气心就能听到放气的声音了,可以用打气泵连上,就可以观看压力。除了看压力,轮胎的磨损以及是否扎了东西也需要查看,如果轮胎里卡住石头子,跑起路来,咯噔咯噔响,对轮胎不好,听着也不得劲。如果卡住石子,可以用螺丝刀或者撬棍翘出石子。但是轮胎里扎了钉子等就需要,查看是否扎透,可以开着车到维修店,拆下轮胎,用手电筒查看钉子扎的位置是否扎透,如果扎透了就需要补胎,在这说一下,听老司机说,如果扎了钉子千万别立即拔出来,到了维修店在拔,就怕拔了漏气,车就动不了,如果在维修店拔,就算漏,立马就能维修。
还有一个重要的是,春天暖和了,鸟也飞回来了,如果鸟粪,路上的树胶如果弄到车上了,要及时冲洗,时间长了,不清洗,就有可能伤了车漆。
车最重要的是保养,一些小的维护自己就能做,要想车没问题就要把车养护好。
  • 车辆保养
