记一次跑到完全没电……
1 5 发布于 山东 2024-09-07 17:01:50 只看楼主 热门标准
车主们都知道,纳米BOX在低续航时DTE剩余续航会闪烁,如果继续行驶当动力电池电量低的时候会显示黄色的电池符号提示尽快充电。
我今天没有理会这2级提示继续行驶,仪表盘出现乌龟🐢图标,继续行驶DTE会从几公里突然变为0,这时仍然有动力输出,不管它继续开跑了能有2公里左右,突然显示“电气系统故障”危险,此时仍然有微弱的动力,又跑了几百米电门彻底没有反应,仪表滴滴报警。很幸运,正好下坡到充电站门口!
推车进充电站,插枪,仍然滴滴报警,快充竟然无法充电!致电售后,说超低电量系统会被锁,要拖回去他们用电脑解锁才行,我距离售后门店30多公里……
不信他说的,跑没电是很正常,怎么会被锁??按通用理论操作:拔掉小电瓶的负极,等待三分钟再接通,这时打开钥匙屏幕已经没有零时符号了。再次插枪,仍然充电失败……
心想是不是没有启动,电脑没有被复位?于是踩刹车拧钥匙,绿色OK能显示但一直闪烁,挂挡车还是不动,不管了,这个状态下插枪试一下,结果成功充电!!
总结:
当DTE闪烁时就要提高警惕了
当黄色电池图标出现时必须就近寻找充电站
当乌龟图标出现时最好靠边停车寻找最节省的充电方式(比如借发电机)
一旦电器系统故障警告出现即无法正常充电,把***到充电桩后,首先断开小电瓶3分钟后再接上,踩刹车启动,当OK图标出现后,直接插枪即可正常充电。
