此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
相关车型:雷克萨斯RX新能源 2023款 450h+ 四驱畅享版
选车理由
之前开了4个月RZ家里就一个车,电车在北方去远处的确是焦虑,所以换个油的,ES略小,带娃费劲,RX500太贵,RX350有点吵,就来RX450H+
选车对比
奔驰GLC这个车内饰还是不错的,座椅坐着也舒服还有头枕,就是动力和底盘调校不太喜欢,挺好的车踩油门还得憋一下再加速,而且悬挂做的太软,和坐船似的不太习惯,不过坐车人还是比较舒服的,开着实在奇怪。
宝马X3,X5驾驶质感还可以,不过感觉NVH比这个差一点,有点太硬。
RX350H天气太热,天气太冷发动机转速非常的高,油门踩下去发动机太响,这个价位的车感觉差一点了。
RX500H带涡轮,高速上表现不错,0-100加速也带劲,不过主要问题是个人感觉性价比一般,而且整体调校偏硬,电池没有450的大,所以发动机主要干活,噪音还是大一些,坐着没有350和450舒服。
订车过程
7月订车,8月到车,利用了RZ的置换政策,加上保值回购,加上1万2的保险落地55办了贷款,一年能还相当于56万落地,送了脚垫,记录仪,后备箱垫,冰箱,玻璃贴膜,车衣,在当时北方的行市,个人感觉价格还行。
提车过程
车船税加保险12000,代办上牌业务1500,验车下午到检测场,有师傅带着上牌,从到店到出大绿本2小时完事,还是很有效率,铁牌5天到货还是挺给力的,还有提车仪式,送了花,车主礼盒,小熊,而且合影留念,还是服务到位的。
用车初体验
买的超音速钛银的颜色,没有选装包,钛银无愧于招牌颜色在太阳底下颜色多变,非常的显眼,符合雷克萨斯一贯的调性。
充满电的状态下,不深踩油门急加速基本都是用电,就是一个电车的模式,如果想达到官方的6.5s的0-100加速需要使劲踩油门,发动机声音大,不过比350和500好很多还是,平时油电切换也不会突然抖一下,比较平顺,不看发动机转速表都体会不出来发动机在转。如果是纯电行驶大概在22-24.5度电每100公里,所以差不多充满电能开50-70公里,当然脚法佛系的话不乏有能纯电开100公里的大神。充电方面,赠送的充电桩是星星充电家的比RZ的上海联桩的安装费更加的优惠一些,因为车是3.5千瓦的额定充电功率,所以充满了电需要4小时50分,差不多充15度电,因为剩余的20%-30%的电量是用来混动驱动车辆的,所以达不到官方标称的18.1度,如果用1.8千瓦的随车充,充满就要9个小时了,夜里充白天开,通勤小于70公里用纯电问题不大。
馈电模式就是一个传统的雷克萨斯混动车,不过因为是三元锂电池比镍氢的电量高,所以温度合适低速的时候基本有70%的时间都在用电,开着和纯电差异不大,比其他混动车舒适很多。馈电模式在不是很热很冷的时候城里通勤也就需要5.5个油百公里,冬天电池衰减大概需要7.5个油每百公里,还是比较节油。
NVH做的还可以,不过感觉总体车辆自重和调校的偏舒适,感觉车辆开起来对于细小的震动过滤还是稍微差一点,颠簸路面上没有50万车的感觉,和ES相当,比RZ差一些。感觉调校的就是让您优雅的开着,不要急加速和急减速。
操控方面也偏家用,转向指向性一般,底盘调校有点松散,方向盘比较重,开着是一种成熟稳重的感觉,需要不急不慢优雅的开,急加速急减速操控不是很响应及时,不过正常开没问题,家用开法还是很适合的。
标配车家用就可以了,选装包个人感觉提升不大,之前开了1个半月的双包车,感觉有用的配置只有360,高级的辅助驾驶和并线辅助可能也是用的不喜欢,感觉倒是添乱,可变悬架没有RZ那么舒适,切换驾驶风格才有差别,没有RZ那种会随时根据路况改变。马克音响还可以,不过如果习惯了原车松下音响刚换马克感觉还不如松下,不过要是马克听习惯了再听松下,感觉耳朵周围缺少4个喇叭。不过直接就是松下入手那基本没差异。不过臻享包的内饰更上档次,如果商务场合多,还是建议加上,这样调性拉满,气场更足。外面加装一个360效果更有性价比
油箱虽然是55的,但是消耗30升油后就会报警,因为说明书说混动系统需要保持20升油才能保持正常工作,所以油量报警是距离混动系统无法正常工作还剩15%的油量,不过从4s第一次提出来的时候加了50升油,看来消耗到20升以下混动系统好像也没啥问题,不过我也没试过,试过的大神可以指导一下。
纯电模式下空调制热的速度慢,大概得8.9分钟才能暖和,有时候太冷了还不制热,需要打开混动系统等发动机热了之后才能正常工作,混动系统就和油车一样的5分钟就热了所以冬天还是先混动热了之后再开纯电,不过制冷没问题,和其他的雷克萨斯车载空调一样的非常的凉爽。
个人感觉是雷克萨斯家目前的混动车里面最好开的一辆了。最后发几张图吧
