没有自动驻车不要慌!
1 20 发布于 四川 2024-04-13 10:21:54 只看楼主 热门标准
因为408X并没有配备AUTOHOLD自动驻车这个功能,所以我看最近有很多人在咨询一个很实用的问题,时间短的红绿灯我会直接踩刹车等待,那么碰到如果红绿灯时间久的呢,是直接拉电子手刹还是挂N挡后拉电子手刹呢,这个问题也是曾经困扰了我很久。今天我们就来说到一下遇到红绿灯到底应该如何。
想要知道到底挂不挂N挡,那就必须知道什么是N档,即空档,他的作用是当车辆处于这个档位时,发动机与变速器之间的连接被完全切断,车辆不会受到发动机的动力驱动。
所以在红灯时间较短,基本上只需要等待个十几秒左右的时候,只需要挂D挡踩刹车等待就好,这种方式适合在等待时机较短的路口使用,如果你长时间处于D挡刹车的情况,你的油耗会飙升的很高;
红灯时间大概在半分钟到1分钟左右这种情况只需要挂N挡拉手刹就行这样做的好处是,可以很好的帮汽车省油同时可以解放你的双脚,稍微休息下;
等红灯的时间如果在80秒以上这个时候可以选择挂N挡拉手刹,也可以选择挂P挡拉手刹一般建议需要再观察,下停车时候路面倾斜度如果倾斜度过高,还是挂P挡拉手刹的好。
所以大家根据自己的实际情况来选择适当的操作吧,大家有什么见解也可以进行讨论
