标致408X论坛
标致408X论坛
首保发现电池寿命和机油升水温问题,求解?
问答帖
江苏
2025-03-19 08:57:48
狮子半年首保了
首保发现了两个小细节,
一个是电池是不是寿命有点不好了,
另一个是换了道达尔机油升水温变快了
有懂得大佬吗
吉林
2025-03-19 12:21:14
电池我看还行,平时充充电试试,水温升的快基本上跟气温有关系,跟机油关系不太大
山东
2025-03-19 09:02:32
通过咱们发的图片来进行判断的话,电池咱们可以充满电,因为咱们现在是没有充满电的状态,充满电之后再看一下,Soc寿命值,一般充满电之后,寿命也会随之往上增加的,所以说这种问题的话,先充满电再去看一看,再一个机油问题,对于水温升温的话比较慢,这属于正常现象。
河南
2025-03-19 09:03:23
从电瓶检测数据来看,这个电瓶寿命确实多少有一点损耗,不过正常打车只要正常后期经常开的话,这个目前也是没有太大问题的,不要经常停放,这样的话电瓶都不会出问题,目前还有那个水温的话,只要目前没有高温,正常在中线,这个发动机水温也是没有问题的,这个机油只要是正规店购买全合成机油都可以的,全合成机油一年或者一万公里更换一次
山西
2025-03-19 09:04:30
一般电车都是可用3年以上的,不用过于担心,至于机油只要是说明书上规定的机油型号就不会有什么问题。
上海
2025-03-19 09:45:08
1、水温没什么问题正常的!
2、电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,汽车电瓶及发电系统检测标准供你参考:汽车发动以后:发电机发电,正常数值为13.4- -14.8V,汽车通电未发动,电瓶的电压正常数值为12.2- -12.8V,低于11.6V,应尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电,数值低于10V:就可能会无法发动,需要更换汽车电瓶,
吉林
2025-03-19 12:21:14
山西
2025-04-07 18:13:52
不要经常短途行驶。
喜提魏牌 高山新能源
奥迪Q3提车分享记
零跑D99提车分享记
iCAR V27提车分享
方程豹 豹5提车分享
意料之外 情理之中
01:09
坦克700T征服戈壁陡坡
07:21
有一点小小的可惜了
02:41
普拉多底盘维修整备
01:13
HONDA发布五款新车
