■■■ 维修ECU 给TX10改外接电源
1 14 发布于 2012-10-03 11:35:35 只看楼主 热门标准
    12年中维修坏掉的后雨刷,更换了电机仍不能工作,发现是之前维修后雨刷时,无良汽修厂没有更换烧掉的马达而是随意加大保险丝,害我ECU的继电器和驱动IC过流发热损坏,找不到替换零件,自己做了个电路板替代损坏部分的功能,修复后雨刷功能。原来我的车静态电流达到300mA,车放3、4天就没电。原因就是该ECU内烧毁碳化的继电器漏电。
原理图如下
    去年买的索尼TX10,功能和性能上都十分完美。
图片已删除
    唯一的不足是不能在外接电源供电时进行录像,可能是考虑电源接口不能承受同时给机身供电和给电池充电的电流。用电池只能录大约1小时的VGA尺寸影像。
图片已删除
    打算买一个流野NP-BN1电池,挖掉电芯,放进5V转3.6V的DC-DC板子和Micro-USB接口,做成可以用5VUSB电源的外接电源转换器。淘宝买了个10块的,索尼官网要卖150
    简单计算一下,630mAh的电池用一小时,即放电电流大约630mA,找个1A的DC-DC模块,高度在4mm左右的,就可以用了。
    用淘宝购买的电源模块,见下图,拆除红圈中的电阻,这几个电阻依次并到GND分别输出1.5、1.8、2.5、3.3V。留下取样电阻是27kΩ,基准电压是1.22V,所以加一个84kΩ电阻到输出,即可得到5V
最后编辑于2015-01-17 15:42:43
