周末趁着天气好,带着家人去跑了一趟大别山,看看风景。
动力模式用的混动模式,一直用的智能保电20%,也没改过,跑着动力响应还是可以的。
但是通过这次跑山,我发现用这个智能保电的策略,还是有一定的问题。就是爬山的时候,电量是保不住20%的,而且会一直降,能降到0公里,降到仪表盘显示电量报警,当时没来得及拍照片。
平时在城市里面用智能保电20%,电脑还是能把电量控制保住的。跑山路还是得用强制保电策略,我记得说明书上写的是强制50%以上。
当时我看见电量一直掉,掉到0公里开始报警时,我第一反应就是不能再这样馈电了。因为爬山速度不快,选的又是ECO模式,车速没达到50以上,电脑的策略还是用电池电机运行,省油为主,发动机不启动工作,这个傻电脑要把电池干空的节奏。我立马切到运动模式,这个时候发动机就启动了,爬山全程就听见发动机在运转,还给电池充了一点电,这下就放心了,不会一直亏空电池啦。
所以,在跑带山路的国道时候,建议大家还是选择强制保电模式,遇到较长山路时切运动模式,不仅爬山有劲,而且也不会把电池电量消耗殆尽,对电池好点。
