清洗节气门后神灯亮了
1 21 发布于 2017-12-10 16:05:48 只看楼主 热门标准
1.最近早上打火后,车子自动熄火,有时候打火后踩油门,也有熄火的现象,而且发生的次数比较频繁。然后就各种百度,回答最多的可能是节气门积碳多了,需要清洗一下。
2.最近机油也换了,换的10w-40的,刚开始一直怀疑是机油的问题,但是很多人说于机油关系不大,所以等下次公里数到了还是换回5w_30的机油。
今天刚好周末,吃完早饭带上工具,开始进行清洗:
机舱感觉吧?
这个是拆了空滤后照的,这边还算干净?节气门有三颗内六角螺丝固定,大家一定注意用T30规格的
就是这样的。
拆下来后另外一边的有点脏了。
我是用这个清洗的,不过我建议大家不要直接喷,直接喷点在毛巾上,用毛巾搽干净就可以了,至于为什么,后面就知道了。
这里面也有油污,我不敢动,所以没有管。
清理后的效果。
安装好节气门后,神奇的事情发生了,神灯出现了。
在安装好后,我看网上说要进行初始化,所以就简单的进行了初始化了一下,
方法:
1.钥匙拧到M档30秒(我现在都不知道M档在那个位置,反正都是所以的灯都亮)
2.30秒后,钥匙拧到原来的位置15秒。
3.15秒回再打火的时候神灯就出现了。
当时确实吓到了,第一次清洗就把发电机搞成这样了。
行车电脑显示
z这个就是神灯出现后电脑显示的结果。我查询了一下,好像是与三元催化有关系。然后我就把车开出去飚了一下,让水温到正常温度,回来后神灯一直在。
接下来又神奇了,回来吃完中午饭,下楼又打火了一下,哈哈!
神灯消失了,现在我也没有搞清楚是什么原因。
/2页
