🗳?您的任务大师已上线
理想汽车最近公布了4.3.0版本的车机系统,本次OTA更新,最令人激动的就是正式发布的任务大师了,因为参加了OTA内测,所以我很早就想把这个具有无限创造力的功能分享给大家,但迫于保密要求,不能提前透漏,现在终于可以把我的配置分享给大家啦:
🚌出发吧!独行侠
作为一名激动车驾驶员,我的驾驶风格从来都是激进派,而家里的女王大人和尊贵的丈母娘,都是晕车派,所以通勤路上可以雷厉风行,周末休闲必须温柔驾驶,要怎样才能实现无缝切换呢,这里就需要以下两个分享码:
①《独行侠》(113566932)
该模式用于日常个人通勤,当全车只有本人驾驶,且切入D档时,会收紧悬挂系统,调为偏运动的模式,以利在高速公路行驶。
②《全家出行》(110627788)
该模式用于全家周末出行,当家里女王副驾就坐,切入D档时,车辆调为标准模式(舒适模式容易晕车),以保障乘客舒适性。同时理想同学语音播报:“出发啦!请坐好”。
🚎安全第一
岳母大人每次坐车都会忘记系安全带,如果直接提醒她,会太伤面子,不提醒的话,又实在不安全,所以我设定了——
③《提示副驾系安全带》(107650532),当车辆启动且车速大于10km/h时,如果侦测到副驾驶座位有人,且没有系安全带,则会播报“请系好安全带”。
??至于为什么要设置车速大于10km/h,是为了防止与《全家出行》模式语音播报时刻冲突,而且,有时候不是每次挂D档,就会立即出发的。
??至于为什么只设置了副驾驶,是因为任务大师里面的“如果”条件,只支持“且”(and),不支持“或”(or)鉴于岳母大人常坐副驾驶位置,所以这样设置,也可以达到提醒全车乘客的效果。
??极限绿色出行
因为我的通勤路线一般是单边100km,难免有时候快到家了,但电量恰好低于20%,这时候如果能开启强制纯电该多好啊。所以——
④《强制纯电回家》(110116012)就这样诞生了。它的逻辑是驾驶途中(主驾安全带系上)+电池电量小于20%+导航目的地为“家”+预计到达距离小于25km,开启该模式,因为这时候最后一小段,完全可以用纯电跑完。
🔊全家人的音乐厅
开车怎么能少的了音乐呢?但是个人通勤/全家出行时,需要来回切换音乐声场为“前排/全车”,是一件烦恼事,有时候甚至忘记了切换。所以需要聪明的任务大师来帮忙:
⑤《自动调为前排声场》(118977740)
⑥《自动调为全车声场》(108947158)。
它们的设计原理和第①、②项差不多。由于后排座位不支持“或”(or),所以我设定的是后排右侧有人落座,即调整为全车声场。
🔆冬暖夏凉的AUTO空调
虽然现在的汽车空调有auto档,但也要打开,才有用,那么能不增让空调根据环境来开启呢?我从暖宝宝模式里得到启发,设置了冷暖空调和座椅加热/通风的自动启动模式。我唯一比较纠结的是,在设定条件时,是否需要同时设定主驾驶座位有人?后来想了一下,万一长途旅行时,我去服务区上厕所,女王大人还在车上追剧呢?触达条件时,空调也需要自行启动啊,所以还是不设定吧。
⑦ 冬季《自动采暖》(104461990)
⑧ 夏季《自动制冷》(118621424)
😎PS: 独行侠必备单品
最后附上本人用马克笔手工打造的限量版airforce1 小白鞋,穿上它开车通勤,是不是和《独行侠》模式更配啦?
