#保养作业#理想增程保养到底贵不贵,我的理想L8保养全记录
1 20 发布于 江苏 2026-01-19 17:34:42 只看楼主 热门标准
车辆介绍
车型:2023款理想L8
里程:32181公里
保养项目:增程器保养,空调滤芯更换
我的理想L8从上一次保养到现在已经快13个月,这一年开了15152.7公里,耗电行驶12924.7公里,驱动电耗17.6kWh/100km,耗油行驶2228公里,油耗7.3L/100km,理想的保养规定是要么1年用车时间,要么增程器使用(也就是耗油行驶)10000公里,哪个先到就以哪个时间为保养,我的虽然还没到增程器的标准,但用车已经到了一年的时间,所以系统已经提醒要做保养了,就到理想售后来完成今年的保养。
保养项目和步骤
先简单介绍一下理想L系列的保养项目和保养周期以及价格,第1年或者增程器工作10000公里,那就是增程器小保养,第二年就是增程器大保养,多了一个空气滤芯,以下就是理想的保养表。
理想针对用户服务还是很贴心的,理想APP上有很详细的记录,比如还有多久时间要保养,还有多少公里要保养,总之让车主不要再费心,到时间或到公里数会提醒,提前在理想APP上预约好了保养日期和到店保养的时间段。
保养步骤及项目:
1. 预约到店:按照预约好的时间到达门店,售后人员很热情地出门迎接并与我确认了预约的信息,并核实车辆信息。
2. 车辆进入工位:售后人员会在座椅上套上防护袋,然后由售后人员将车辆开进维保车间的工位上。
3. 更换机油:技师会找到位于油底壳的放油螺丝,然后用螺丝扳手将螺丝松开后让旧机油流入接油容器中,直至完全排空。
4. 更换机油滤芯:在旧机油排放完毕后,技师会拆卸旧的机油滤芯,并在安装新滤芯前,在其密封圈涂抹一层新机油,以确保良好的密封性,最后再把所有的螺丝紧固,再由不同的人检查一遍确认遍。
5. 加注新机油:通过机油加注口加入适量的新机油,机油是理想的专用机油,机油是与壳牌合作的机油。
6.更换空调滤芯:用对号的专用螺丝刀拆下副驾前面的空调滤芯盖,拿出旧人空调滤芯,装上新的空调滤芯再锁上螺丝,就搞定了。
7. 完成后技师会把胎压检查并打满一致,加玻璃水,玻璃油膜也可以协助去除,还会询问是否要补电,总之只要你有需要,都可以帮你完成,然后再帮我洗个车,师傅们非常负责,2个人帮我洗完,车身表现擦得非常干净,这个一定要给维修小哥们点个大大的赞。
8. 完成与交付:技师完成所有项目后,会在PAD上提供一份详细的保养报告,说明已完成的保养内容及车辆状况,给到车主确认并签字,如果是现付的就会推送到APP上来付费,因为我用的是用车服务包中的保养,所以没有再自付。
保养费用及时间
零件+工时一共 799元,买了用车服务包包含了保养的项目,实付0
(因为上面讲到的各年限保养的项目不同,所以建议偶数年不要买用车服务包,基数年再买用车服务包,这样会更划算一点,当然如果你平常使用免费取送车就另当别论,如果没有买用车服务包,也可以自己买好空调滤芯,保养的时候带过去让师傅帮忙更换,不要不好意思,这样是最节约的一种方式,分享给大家。)
总用时1.5小时
休息区也张贴了维修保养的项目和价格,很透明,让车主很放心 。
总结
我的L8每年都是到理想售后保养,我想在以后肯定也是这样,因为保养要仔细而且理想售后服务也很好,只要按照规定的时间或者公里数来进行保养就可以了,基本上每年增程器肯定开不到1万公里,肯定是时间上先到,所以我就是到一年左右就会保养一次,哪怕过了个把月也没关系,只有好好保养了爱车才能发挥最大的性能和安全,理想的保养也很贴心,APP自动提醒,数据详细,可以APP提前预约也可以车机预约,还可以语音让理想同学帮你预约,非常方便,而且售后还可以吃饭,喝咖啡,去油膜,充电,洗车,可以说保养也是很用心的服务。
  • 精选调取
  • 车辆保养
最后编辑于2026-01-21 15:15:20
