#保养作业#49元自己搞定,理想L8空调滤芯更换全过程
1 35 发布于 江苏 2026-03-21 22:22:50 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
车辆介绍
我的理想L8至今已经行驶了778天,行驶里程一共36101公里,各方面保养得都挺好,像空调滤芯我都是自己换,售后换一个空调滤芯要238块,自己换50块钱搞定,而且空调滤芯是要经常更换的,我基本上也是一季一换,特别是夏季前和冬季前是必换的,这个冬天刚刚过完,也是每天开空调,总感觉也有点异味,开内循环也是有异味,所以在入夏前把空调滤芯换一下,自己换也很方便,我也很熟悉了,下面给大家介绍一下理想L系列更换空调滤芯的全过程。
保养过程
理想商城或去售后直接更换空调滤芯是238元,我在某东上找了适合理想L8的空调滤芯,找了一个相对还可以的销量也蛮高的,这种还算是好的滤芯只要49元,这一下就节约了189元,当天下单第二天就收到了,收到货后立即开动,分享一下官方的更换步骤图,然后按照更换步骤就可以自己来更换了。
理想L8的空调滤芯在副驾驶手套箱里面,工具方面,只需要一把十字螺丝刀或者一个硬币就可以搞定,我还准备了吸尘器和湿纸巾,清理空调滤芯槽用的。
打开手套箱,左右两侧各有两个限位螺丝,是塑料的,使用一字螺丝刀或者一圆的硬币也可以,逆时针拧90度后把螺丝取下,取下左右两侧的黑色塑料虚拟螺帽,为什么叫虚拟,因为这两个螺帽只起到一个限位器的作用,而不是真的去对接某个螺母,所以十分轻松的就可以取下,取下之后,将工具箱右侧一个连接阻尼器的卡扣拿下,这样手套箱的打开角度就更大了,就可以看见里面的空调滤芯和盖板了。
然后按压最前端的盖板右侧的卡扣用点力就能从右侧打开空调盖板,因为左侧是没有卡扣的,它是插入式的,所以右侧取出来后左侧就可以跟着拔出来,这样就可以看到空调滤芯了。
空调滤芯是抽拉式的,上面印着箭头,要记住安装方向,拉出来的时候明显感觉灰尘很多,活性炭滤芯已经变成灰黑色,边缘还沾着不少树叶和碎屑,难怪有点异味,先用吸尘器把滤芯槽里的灰尘吸干净,再用湿巾擦了擦周围的塑料件,避免残留灰尘影响新滤芯。
拿出新的空调滤芯,我买的也是活性炭的可以除PM2.5的滤芯,价格确实也很实惠,我在车内把空调滤芯打开好好查看了一下,跟拆下来原厂滤对比好像也都差不多,没什么二样,我觉得也不需要买太贵的,空调滤芯这个我们换得勤快一点,反正只好不坏,太贵的也是几个月就换。
把新滤芯按照箭头方向对准卡槽,慢慢推进去,确保完全卡紧,没有松动,然后把塑料盖板扣回去,拧紧左右两个十字螺丝,操作和拆卸时相反,很简单,最后把副驾驶手套箱复位,对准两侧的卡扣轻轻推上去,听到咔哒一声就说明安装到位了,空调滤芯更换完成。
换完空调滤芯还有最后一步,那就是要把车机里面的保养复位,进入车辆中心界面,在页面中向下滑动找到车辆健康选项并点击进入,在保养项目列表里找到空调滤芯保养相关入口,点击进入后选择复位按钮,此时车机弹出确认复位的提示窗口,仔细阅读提示后点击同意并继续,等待车机系统完成计数清零和状态更新,看到复位成功的提示后就代表整个操作完成,空调滤芯的保养提醒会重新开始计算里程和时间。
保养费用
空调滤芯:49元
人工:自己动手丰衣足食
用时:30分钟左右
总结
理想L8的空调滤芯更换很简单,自己动手肯定可以,自己更换也很实惠有趣,不仅节省了售后更换的费用,还体验到了自行保养车辆的乐趣,空调滤芯更换的频率可以高点,一季一换或者半年一换是最好的,反正自己买自己换也就50块钱,所以自己更换最合适。
结合我自己动手更换的经历,来总结几点注意事项吧,希望给自己动手更换的车友们一个参考:
更换前务必要确认空调滤芯的型号与理想L8适配,优先选择活性炭滤芯,过滤效果更好,拆卸副驾手套箱时,用硬币拧限位螺丝需轻柔,避免拧滑或损坏塑料部件,按压滤芯盖板卡扣时不要太暴力了,防止把卡扣给搞断裂了,安装新空调滤芯时,一定要对照旧滤芯的箭头方向,确保安装方向正确,否则会影响过滤效果,最后就是更换完成后,一定要在车机上完成空调滤芯保养复位,确保系统正常计数,避免后续出现保养提醒异常。
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
